查看: 4526|回复: 25
HP 540
发表于 2014-9-13 14:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号6050A2216301-MB-A02  集显主板
板子故障是有CPU复位1.05v  用示波器 测系统总线 有一下波波。 就是不亮
开机电流0.6A 左右 BIOS 刷过, 电源管理 芯片 加焊过。北桥也加焊过..求助  是不是这个主板有通病
发表于 2014-9-13 15:06:42 | 只看该作者 �
内存没检测到啊?
系统总线 都有 一下 波波。 到内存了。  详情 回复 发表于 2014-9-13 15:08
发表于 2014-9-13 15:08:28 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-9-13 15:06
内存没检测到啊?
发表于 2014-9-13 15:21:34 | 只看该作者 �
注意一下网卡,没问题就换南桥吧
网卡 25M 也有..  详情 回复 发表于 2014-9-13 15:22
发表于 2014-9-13 15:22:35 | 只看该作者 �
奔跑的·蜗牛 发表于 2014-9-13 15:21
注意一下网卡,没问题就换南桥吧
网卡 25M 也有..
发表于 2014-9-13 18:05:56 | 只看该作者 �
感觉内存没有过去
内存的 电压都正常 !!BIOS 刷过 北桥 换过。你说 咋办  详情 回复 发表于 2014-9-13 19:47
发表于 2014-9-13 19:47:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-13 19:53:14 | 只看该作者 �
会不会CPU哪组缺相呢
CPU供电 两个 电感 都是 0.91V  详情 回复 发表于 2014-9-14 10:02
发表于 2014-9-14 10:02:13 | 只看该作者 �
笨蛋学维修 发表于 2014-9-13 19:53
会不会CPU哪组缺相呢
现在好了没有,那你换一下屏看看,  详情 回复 发表于 2014-9-14 11:11
发表于 2014-9-14 11:11:56 | 只看该作者 �
现在好了没有,那你换一下屏看看,
屏换过了。不行  详情 回复 发表于 2014-9-14 13:39
发表于 2014-9-14 13:39:18 | 只看该作者 �
笨蛋学维修 发表于 2014-9-14 11:11
现在好了没有,那你换一下屏看看,
屏换过了。不行
换个桥吧,我也没辙了,哈哈,我也学习啊  详情 回复 发表于 2014-9-14 18:12
发表于 2014-9-14 13:55:59 | 只看该作者 �
路过看看
你是灌水 你知道吗??  详情 回复 发表于 2014-9-14 16:24
发表于 2014-9-14 14:05:52 | 只看该作者 �
迅维会员,有照顾,
你也是灌水 你知道不。。回复点有用的话 好吗??  详情 回复 发表于 2014-9-14 16:25
发表于 2014-9-14 16:24:53 | 只看该作者 �
你是灌水 你知道吗??
发表于 2014-9-14 16:25:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-14 18:12:54 | 只看该作者 �
换个桥吧,我也没辙了,哈哈,我也学习啊
为什么 要换桥 。。换 北桥 还是 南桥。  详情 回复 发表于 2014-9-14 18:17
发表于 2014-9-14 18:17:07 | 只看该作者 �
笨蛋学维修 发表于 2014-9-14 18:12
换个桥吧,我也没辙了,哈哈,我也学习啊
屏的数据线查了吗,屏供电有没有,屏线是不是好的,  详情 回复 发表于 2014-9-14 18:25
发表于 2014-9-14 18:25:51 | 只看该作者 �
外接应该正常吧!! 外接 都不行。内存 读不过去 应该是的  详情 回复 发表于 2014-9-14 20:58
发表于 2014-9-14 20:58:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-14 21:31:32 | 只看该作者 �
加焊一下显存吧,有没有这个胆量,
