查看: 2466|回复: 4
技嘉915故障。
发表于 2008-11-22 22:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉915,客户接上电源就把电源烧了,拿到我这里不通电,测到3.3V短路,将网卡取掉后,3.3V正常,但是一开机,测试卡上的所有指示灯就一起一闪一闪的,测CPU无供电,控制极没有电压,电源芯片是ISL6566,换过了还是一样,6566供电正常,现在没有思路了,希望大家给个思路。
发表于 2008-11-25 17:45:54 | 只看该作者 �
排除没有短路的地方,CPU工作条件是否满足,看看U座是否空焊
发表于 2009-3-22 12:12:10 | 只看该作者 �
测6566,18,24,33脚电压,正常为12V.此脚对地无极性电容容易击穿!
发表于 2009-3-23 20:26:50 | 只看该作者 �
你看看板子上,有没有二极管击穿的
发表于 2010-7-4 00:53:25 | 只看该作者 �
看6566有没pwm pg 开启的。。 才能工作
