查看: 4852|回复: 28
Y450摔坏机子内屏显示红绿蓝
发表于 2014-9-13 11:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台Y450同行拿过来说客户摔到的,开机显示红,绿蓝三色,换了几块屏还是一样。。应该是主板问题
了,因为摔坏的机器会不会是显卡掉点了引起的?但外接正常哦。
补充内容 (2014-9-18 15:36):
最好换显卡好了。
发表于 2014-9-13 11:40:54 | 只看该作者
会不会是显卡掉点了哦!
发表于 2014-9-13 12:21:29 | 只看该作者
有没有这样的屏线?换一个试试看
发表于 2014-9-13 12:22:16 | 只看该作者
很明显是显卡问题了,干显卡
发表于 2014-9-13 12:22:48 | 只看该作者
屏线坏也会造成这样的问题啊  屏线 或者显卡掉点。。。。。
发表于 2014-9-13 12:23:07 | 只看该作者
这个就跟显示器驱动刷错了的是一样的、!所有我感觉不是显卡,你还是先软后硬   先把能替换的先换掉再说,免得误杀
发表于 2014-9-13 12:23:41 | 只看该作者
纠结啥拿个好屏点下,不行就是显卡,可以就换屏。如果换屏还不行,那就明显显卡哦
发表于 2014-9-13 12:41:59 | 只看该作者
摔的机器不用想了肯定显卡掉点了。你拆掉一看就明白了。
发表于 2014-9-13 12:44:52 | 只看该作者
这个属于屏自检,也就是,没有收到显卡的信号,估计还是显卡屏、屏线
发表于 2014-9-13 13:04:40 | 只看该作者
上次也碰到过一台,最后换了3根屏线才好。
是吧,因为断定是屏线问题了,所以换了第一次不行,还是要接着换,换到第三条就解决了,坑嗲啊。  详情 回复 发表于 2014-9-13 15:58
为什么换那么多根才好呢?难道买的都是坏的?  详情 回复 发表于 2014-9-13 14:14
发表于 2014-9-13 13:11:53 | 只看该作者
显卡坏的可能性更大!
发表于 2014-9-13 13:53:36 | 只看该作者
排线有问题 也会出现的
发表于 2014-9-13 13:54:45 | 只看该作者
显卡,屏线,屏
发表于 2014-9-13 13:57:53 | 只看该作者
建议看下屏线,有可能松动了哦!
发表于 2014-9-13 14:07:51 | 只看该作者
今天刚好接了一台一样的,修好了。确定问题在主板上了。看来要拆显卡重植了。
发表于 2014-9-13 14:14:04 | 只看该作者
买的坏的,不兼容的,原厂的也有坏的,这都很正常  详情 回复 发表于 2014-9-13 17:33
发表于 2014-9-13 14:56:39 | 只看该作者
换屏试试,不行就是显卡了!
发表于 2014-9-13 15:43:01 | 只看该作者
另外一台修显示了,但是装电池大电流。那个MOS管换过了
发表于 2014-9-13 15:48:01 | 只看该作者
修过三星的这一样的故障,是显卡坏了
发表于 2014-9-13 15:58:53 | 只看该作者
