查看: 6658|回复: 29
Z470开机掉电 不出0.85V
发表于 2014-9-13 10:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
    接一台Z470的机子, 版号DAOKL6MB8GO。主板无进水,灰尘也不多,现在裸板触发到0.11A掉电。测电感电压发现PL11无0.85V,故障应该是无0.85V引起的掉电.测芯片工作条件都正常,怀疑是芯片有问题,于是用PU6调换PU8,两者型号一样都是OZ8117,代换后还是不出电压。测电感对地阻值64,查图纸发现这个电压是供给CPU的,怀疑CPU有问题,不知大家遇到过没?
发表于 2014-9-14 15:21:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种机器不好修呀。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-14 12:55:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  大师们给给思路
发表于 2014-9-14 13:02:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
什么都没有,难道要用意念画图?
图纸发给你  详情 回复 发表于 2014-9-14 14:53
发表于 2014-9-14 13:13:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其他电压出来没有。。0.1A电流应该没有到CPU供电
发表于 2014-9-14 13:23:27 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
从你说的看,好像跟这个没有多大关系,即使有关系也不大像是CPU坏!
CPU在其他机子上能点亮 是好的  详情 回复 发表于 2014-9-14 14:47
发表于 2014-9-14 14:38:08 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
广达板子 掉电要示波器
没有抓波器啊  详情 回复 发表于 2014-9-14 14:53
发表于 2014-9-14 14:40:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
掉电不好修啊
发表于 2014-9-14 14:45:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
0.11 哪个电压没出就进攻那里就好了
条件都满足了, 芯片也换了,就是不出来,头大  详情 回复 发表于 2014-9-14 14:48
发表于 2014-9-14 14:47:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  CPU在其他机子上能点亮  是好的
发表于 2014-9-14 14:48:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
、小西瓜.。 发表于 2014-9-14 14:45
0.11 哪个电压没出就进攻那里就好了
发表于 2014-9-14 14:52:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查一下外围电路
发表于 2014-9-14 14:53:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
小仙 发表于 2014-9-14 13:02
什么都没有,难道要用意念画图?
  图纸发给你
Z470 989 PCH架构 HM系列.pdf
1.53 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-9-14 14:53:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
lastchen 发表于 2014-9-14 14:38
广达板子 掉电要示波器
  没有抓波器啊
发表于 2014-9-14 16:10:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
HM65的桥嘛 可以刷BIOS 试下
EC BIOS 刷过论坛上的  详情 回复 发表于 2014-9-14 17:27
发表于 2014-9-14 16:16:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
cpu电压出来还需要很多条件
是CPU的辅助电压 不是核心电压  详情 回复 发表于 2014-9-14 17:29
是CPU的辅助电压  详情 回复 发表于 2014-9-14 17:28
发表于 2014-9-14 16:24:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
cpu电压是最后出来
发表于 2014-9-14 16:44:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没有到CPU供电
发表于 2014-9-14 17:03:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
查查别的吧
发表于 2014-9-14 17:14:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个CPU试试  遇到过CPU坏的
