查看: 2268|回复: 11
华硕求大神帮忙:m2n68-am (这个不带SE的型号)的主板有待机不触法
发表于 2014-9-12 21:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕m2n68-am (这个不带SE的型号)的主板有待机不触法 求大神帮忙,8712F-S的IO 85有3.3V 72脚有跳变 71脚无跳变。。。。桥没发送信号到IO。。电池有3V电压。跳线上也有2.8左右V。32.768无波形,电压一端为1.3V左右 一端为0V 压差太远了吧。。跑IO 71 72 线到南桥。没发现有断线跳起后 量IO上的和焊盘上均有阻值。。南桥挂了??第67脚待机——5V(正常)
第85脚RSMRST#——3.3V(正常)
第75脚PWRSW#——有高低高跳变(正常)
第72脚PWRBTN#——高低高跳变(正常)
第71脚SLP_S3#——0V(不正常)
32.768的协容换过,振针换过,,,,依旧无波形。。。。。脚电压一端为1.3V左右 一端为0V 压差太远了吧。。
这个也是桥挂了??? 刚才加焊过桥了。。。情况依旧。。。。。怎么办??换??手上没桥呢。。
疑问 :这样是不是可以确定桥坏了???
发表于 2014-9-12 22:36:05 | 只看该作者 �
振针换过
这是什么意思?有振针这个元件吗?
打错字,不好意思,是晶振  详情 回复 发表于 2014-9-13 13:18
发表于 2014-9-12 22:42:15 | 只看该作者 �
这板子桥容易坏,内开的加热一下就好,但也使不了多久!我们这儿这情况都劝客户换板子了!
发表于 2014-9-12 23:08:15 | 只看该作者 �
第71脚SLP_S3#——0V(不正常) 这是南桥满足待机条件和上电触发请求最后发给I/O芯片的关键信号,,,南桥问题较大 此板子是集成桥,问题多多啊
桥坏了。。。发热。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-13 13:17
发表于 2014-9-12 23:35:37 | 只看该作者 �
桥的问题大有可能。
发表于 2014-9-12 23:41:59 | 只看该作者 �
十有八九都是桥脱焊,桥不坏,重值后肯定好。
发表于 2014-9-13 07:22:56 | 只看该作者 �
  是桥坏了 可以试下强制开机  摸摸桥是否发烫
按你的方法试了,,,桥坏了。。。发热。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-13 13:16
发表于 2014-9-13 13:16:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-13 13:17:00 | 只看该作者 �
桥坏了。。。发热。。。。
发表于 2014-9-13 13:17:18 | 只看该作者 �
翼龙电脑服务 发表于 2014-9-12 23:08
第71脚SLP_S3#——0V(不正常) 这是南桥满足待机条件和上电触发请求最后发给I/O芯片的关键信号,,,南桥 ...
桥坏了。。。发热。。。。
发表于 2014-9-13 13:18:06 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-9-12 22:36
振针换过
这是什么意思?有振针这个元件吗?
打错字,不好意思,是晶振
发表于 2014-9-13 13:25:47 | 只看该作者 �
SLP_S3#
断开看是哪里的问题如果是桥没有发出就是桥的问题如果是IO拉低了就是IO有问题了。
