查看: 2157|回复: 5
CQ40待机正常但是电压偏高0.15安
发表于 2014-9-12 18:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开始的时候没有待机,公共点有电压,芯片是TPS51125的EN0没有电压   自举脚只有1.1V,换了个芯片之后线性3V,5V,待机3V,5V都有了,摸5V的2个管子都发烫,也换过了,打所有值都是正常没短路,想问下这样的情况是不是下管没输出弄的?还是芯片本身的问题,求大神啊
发表于 2014-9-12 21:22:00 | 只看该作者
重新换个芯片试试吧
发表于 2014-9-14 11:07:39 | 只看该作者
再换芯片试试,不行的话查外围电路
发表于 2014-9-14 11:26:31 | 只看该作者
   这个明显不是芯片问题,  查查两个电感的阻值。还有线性3  5v
有短路,就烧。。哪个烫哪个就坏了呗
发表于 2014-9-14 11:28:03 | 只看该作者
  这种问题,是最基本的了。别动不动就先动芯片。  个个条件查一下,在动芯片。新手如果换芯片在弄个虚汗。那就完蛋了,
发表于 2014-9-14 11:48:50 | 只看该作者
查输出电容吧
