查看: 4006|回复: 28
V460 5v_s5短路求救
发表于 2014-9-11 22:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台V460电脑一看短路以为钱到了,拆开机子,测主板5V供电电感短路(12欧),用烧鸡大法电压从一直调到6V电流只是0.03A,没有任何地方发烫(外设全部拆下),之后实打实维修,断开5V电感L16查看,看到是后继电路引起的即5V_S5,再一个一个的断开,拆过五六个芯片都没有发觉到短路原,求各位大神指教下
补充内容 (2014-9-12 17:07):
已经找到    位置是U61谢谢了   各位大神们给的意见
发表于 2014-9-11 22:54:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机电流多大啊。来自: Android客户端
待机电流0.12a  详情 回复 发表于 2014-9-12 09:37
发表于 2014-9-11 22:57:24 | 只看该作者 �
断开电感,前级还是后级短路
5V_S5是后继短路  详情 回复 发表于 2014-9-12 09:38
发表于 2014-9-11 23:00:58 | 只看该作者 �
烧鸡的电流也太小了。我很少用这种方法。
有什么好方法请教下  详情 回复 发表于 2014-9-12 09:38
发表于 2014-9-11 23:09:02 | 只看该作者 �
我看先搞掉5V滤波电容,或者下管,换上去,不行再说
我把滤波电容拆了和铁盒子CPU供电芯片都拆了都还是一样  详情 回复 发表于 2014-9-12 09:39
发表于 2014-9-11 23:22:37 | 只看该作者 �
V460 看看供电芯片旁边的板层,哪里容易烧穿
发表于 2014-9-11 23:25:24 | 只看该作者 �
还有看看 南桥,有时候微短,桥散热快,不容易摸到的
南桥我断开了的r488还是短路  详情 回复 发表于 2014-9-12 09:43
发表于 2014-9-12 08:00:02 | 只看该作者 �
5V一般给南桥,门电路,IO,PC卡芯片,功放芯片,PC卡管理芯片,显卡供电芯片,南北桥供电芯片。
发表于 2014-9-12 08:57:15 | 只看该作者 �
这样的只有把链接5V的一一断开试下了
发表于 2014-9-12 09:04:58 | 只看该作者 �
电压还可以加大吗?、、各位大侠
不敢再加大了 会烧坏其他东西的  详情 回复 发表于 2014-9-12 09:44
发表于 2014-9-12 09:37:29 | 只看该作者 �
待机电流0.12a
发表于 2014-9-12 09:38:12 | 只看该作者 �
维修思路 发表于 2014-9-11 22:57
断开电感,前级还是后级短路
5V_S5是后继短路
发表于 2014-9-12 09:38:44 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-9-11 23:00
烧鸡的电流也太小了。我很少用这种方法。
有什么好方法请教下
发表于 2014-9-12 09:39:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-12 09:43:45 | 只看该作者 �
南桥我断开了C:\Users\Administrator\Desktop的r488还是短路
发表于 2014-9-12 09:44:29 | 只看该作者 �
世界有你更美好 发表于 2014-9-12 09:04
电压还可以加大吗?、、各位大侠
不敢再加大了   会烧坏其他东西的
会员574291 该用户已被删除
17#
发表于 2014-9-12 09:53:01 | 只看该作者 �
就一路拆呀这也没有办法
发表于 2014-9-12 09:58:00 | 只看该作者 �
短路?拆到它不短就知道那了!
有见地 ,现在我就是这样看下你们还有没有什么好的方法而已  详情 回复 发表于 2014-9-12 15:17
发表于 2014-9-12 10:03:29 | 只看该作者 �
这个板子pcb容易烧坏 有没糊的痕迹
没有烧糊的痕迹  详情 回复 发表于 2014-9-12 15:18
发表于 2014-9-12 15:17:45 | 只看该作者 �
Rainwong 发表于 2014-9-12 09:58
短路?拆到它不短就知道那了!
