查看: 6830|回复: 14
七彩虹G41主板每次都要清空CMOS--奇葩问题
发表于 2014-9-11 21:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹G41主板关机后,开机不跑码,清空CMOS以后,就能正常跑码。能正常跑码后,开机关机和使用都正常,看电视剧和打游戏都没有问题。关机以后能正常开机,但是放了一个晚上又不能不能跑码,同样方法清空CMOS后能正常使用!!!!测试电压:VCCRTC正常,跳线帽正常,32.768正常。请大神指点迷津。
发表于 2014-9-11 21:44:37 | 只看该作者 �
占一下2楼,补充说明一下;BIOS已经刷过了,肖特邦二极管没有问题,32.768和振协电容换过!!!请各位高手指点迷津,请各位不要回答我已经补充过的问题灌水!!!
发表于 2014-9-11 22:10:10 | 只看该作者 �
外围电路都检测正常,还是不是会错乱应该是桥内部COMS存储器问题。
发表于 2014-9-11 22:23:59 | 只看该作者 �
桥的问题吧。
发表于 2014-9-11 22:35:01 | 只看该作者 �
我也修过这样的问题了   做一下南桥就好了
发表于 2014-9-12 07:52:41 | 只看该作者 �
第一 ,换过一个BIOS芯片 重新刷BIOS,第二 加焊南桥,,不行  第三  换南桥。。。
发表于 2014-9-12 11:08:35 | 只看该作者 �
换一个BIOS芯片试试
发表于 2014-9-12 13:35:51 | 只看该作者 �
桥的问题也很正常 !!!   遇到过好几次了!!!!!
发表于 2014-9-12 21:08:57 | 只看该作者 �
COMS电路相连的电容电阻,今天遇到过一个一体机,就是不保存时间,神电压都有,晶振待机也有波形,应该是南桥坏了!也没修,桥内部的COMS短路问题!
发表于 2014-9-13 23:09:09 | 只看该作者 �
不好整这样的问题
发表于 2014-9-20 13:37:14 | 只看该作者 �
拆 LAN  试试  。
发表于 2014-9-20 21:35:20 | 只看该作者 �
今天修好了一块,差不多的问题,也是七彩虹的,看有没有时间发个帖。
你的板子修好了,是哪里的问题,我也遇到过好几块这样的问题了,想研究一下  详情 回复 发表于 2014-9-20 22:26
发表于 2014-9-20 22:26:15 | 只看该作者 �
帖子已经发了,不知道与你遇见的故障是否相同,地址:http://www.chinafix.com/thread-803237-1-1.html,可做参考。  详情 回复 发表于 2014-9-21 14:57
发表于 2014-9-21 14:57:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-21 14:57:54 | 只看该作者 �
也遇到这样的问题。没解决。
