查看: 4865|回复: 19
DELL N5010 八声报警不亮
发表于 2014-9-11 19:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
DELL N5010 开机不显,八声报警,外接全屏大花,又遇到解决好了的大爷们给点意见
I5cpu  HM57单桥
发表于 2014-9-11 23:47:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
翼龙电脑服务 发表于 2014-9-11 20:04
之前遇到到DELL开机无显的故障也同时伴随多声报警,但是外接式正常的,最后加焊显卡ok----------
8声报警是显卡未检查到有效的edid 屏 屏线 或显卡问题  外接花的话 更可考虑直接换显卡
发表于 2014-9-11 20:04:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我这个本子外接那花的都晃眼,不敢急着动显卡  详情 回复 发表于 2014-9-11 20:06
发表于 2014-9-11 20:06:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先加焊显卡,绝对有收获 外接都花屏 不是显卡就是显存问题 都是围绕显卡周围  详情 回复 发表于 2014-9-11 20:12
发表于 2014-9-11 20:12:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2014-9-11 20:46:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
重点查显卡和显存。
发表于 2014-9-11 20:53:05 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
这个台好像显卡门啊
发表于 2014-9-11 21:14:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊显卡不一定行,建议重新换个显卡
发表于 2014-9-11 21:18:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加焊了下,外接倒是不花了,但是还是没显,重植下看看
发表于 2014-9-11 21:19:22 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
显卡的可能性很大
发表于 2014-9-11 21:33:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我有一台 重新接了屏线好啦 拿走几天又回来啦 郁闷
发表于 2014-9-11 22:02:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡问题    这款机子拆下显卡重值比较好点
发表于 2014-9-11 22:11:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种故障直接干显卡啊   ,
发表于 2014-9-11 22:33:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修过一样问题的同型号机子 第一次焊了显卡好了 十天后返修  重植显存OK了
发表于 2014-9-11 22:45:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好更换显卡,不然易返修。
发表于 2014-9-11 23:01:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
八声就是显卡问题。直接换个就可以了来自: Android客户端
发表于 2014-9-11 23:44:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这种现象基本就是显卡电路的问题。
发表于 2014-9-12 01:34:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在的新显卡一般有问题了直接换,根本不用考虑加焊,不要用上一代显卡工艺衡量这一代显卡
发表于 2014-9-12 01:50:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
重植了显卡,没戏
发表于 2014-9-12 06:08:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换显卡就好了   之前 遇到过这种问题
