查看: 3074|回复: 9
一块845D主板不认内存
发表于 2008-11-22 18:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块845主板,怎么也不认内存,插上内存后显示A7,刷BIOS,换I/O无效。
我测内存的2.5V供电为2.4V左右。基准电压1.25V电压为1.23V
谁知道这是哪儿的问题造成的?
发表于 2008-11-22 18:17:01 | 只看该作者 �
换一根内存试试,按压北桥试试,换一块电源试试
发表于 2008-11-22 18:24:08 | 只看该作者 �
换一下CPU,试一下,如果还不行可能是北桥的问题了。建议换
发表于 2008-11-22 18:36:40 | 只看该作者 �
是怎么 不认法啊!报警还是诊断卡不过内存啊!
发表于 2008-11-22 19:03:40 | 只看该作者 �
回复 #1 静心 的帖子
我试过是内存接触不良引起的,过C1,就是不显示
发表于 2008-11-22 20:14:50 | 只看该作者 �
论坛专题区有老大发起的A7专题去自已看看吧~
发表于 2008-11-22 21:38:50 | 只看该作者 �
过C1,要看能不能进系统,显示不显示,可以插上音箱,听听有没有开机声音.或是等会儿按一下开机按钮看看它是否能自动关机.如果有声音,或能自动关机,但不显示,那与北桥有关.
发表于 2008-11-22 22:41:43 | 只看该作者 �
你说的不认内存,是不管换多少换,新的,旧的,各种品牌都报警,还是其它什么现象?如果是报警,那主板的内存内存供电肯定有问题
发表于 2008-11-22 22:43:10 | 只看该作者 �
按北桥     再通电
发表于 2009-8-12 02:22:16 | 只看该作者 �
跑A7 我修好过好几片.不是是GA 8IR533的,也是845的,换了内存的供电MOS管后可,内存的供电是有,他是管子的性能不好就会不过..换了MOS 管后一切正常.
