- 积分
- 287
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-22
- 精华
3#
发表于 2014-11-3 12:35:00
只看该作者
能告诉我这个机器待机电流多大?我修到一台同款机器,进水损坏,通电不触发,后来发现8205的线性3.3V到EC的一个0欧姆电阻开路。换后发现插上电源,待机电流上到0.033,感觉有些大,测3.3v,5v,1.1V都出来了。按开机键电流上到1.78掉电。因为以前没修过这样的机器,不知道这个机器上电时序,我分析是不是这个机器插上电源8205 的线性3.3v出来给EC的 111脚供电,然后按开关键EC得到ON/OFF后输出EC_ON给8205打开3.3v5v的供电,然后8205输出PGOOD =SPOK开启后面1.1v供电。但是这个机器插上电源不按开机键,EC就输出了ec_on这个信号了。这个信号开启3.3v,5v,1.1v,待机电流变大了。时序如果不对肯定不能正常工作所以掉电。不知道我分析的对不对。是不是这个EC坏了。或者EC内置的程序坏了。希望有修过这款机器的人告知。 |
