查看: 8222|回复: 21
请教 华硕 M5A78L-M LX主板不过内存
发表于 2014-9-11 13:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
接到同行 一张 华硕 M5A78L-M LX主板不过内存 CPU 内存条 换了 也不过内存 代码跑到EE 小喇叭就报警  经过检查发现供电1.5V 总线3.3V 还有VTT0.75V都正常  128脚复位无电压  发现像是连接到CPU座  本人无思路所以发到论坛请教各位 希望经验丰富的朋友讲一下 怎么修出这个复位 谢谢
发表于 2014-9-11 13:15:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
DDR3复位是168脚
内存复位条件 — CPU复位 — 北桥复位 — 南桥复位
查南桥给北桥的复位信号,沿路插至内存
发表于 2014-9-11 13:17:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
查一下SPD电压。
你好朋友 请问SPD电压 是内存多少脚?  详情 回复 发表于 2014-9-11 13:28
发表于 2014-9-11 13:17:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是我写错了  是168脚   谢谢你的 讲解
SPD在236脚,正常电压为3.3V  详情 回复 发表于 2014-9-11 14:09
发表于 2014-9-11 13:22:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我想知道的是 主板都跑代码了 并且开始检测内存了 应该南北桥和CPU的复位时正常的吧  不正常也不会跑码吧我检查了 PCI-E和PCI接口复位 都正常 没有偏低
你主板是DDR3的?  详情 回复 发表于 2014-9-11 19:05
发表于 2014-9-11 13:28:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
236 . 三代内存。  详情 回复 发表于 2014-9-11 16:30
发表于 2014-9-11 13:34:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷个BIOS试试
发表于 2014-9-11 14:09:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xwhedyo 发表于 2014-9-11 13:17
是我写错了  是168脚   谢谢你的 讲解
SPD在236脚,正常电压为3.3V
发表于 2014-9-11 14:28:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
SPD 电压正常
发表于 2014-9-11 16:22:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我想质询一下 内存的复位电压 能用其他地方的复位代替吗?
DDR3内存复位在认到内存后才有不要关注他。  详情 回复 发表于 2014-9-11 22:22
发表于 2014-9-11 16:30:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
236 .    三代内存。
发表于 2014-9-11 19:05:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
xwhedyo 发表于 2014-9-11 13:22
我想知道的是 主板都跑代码了 并且开始检测内存了 应该南北桥和CPU的复位时正常的吧  不正常也不会跑码吧我 ...
你主板是DDR3的?
发表于 2014-9-11 22:22:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-9-11 22:26:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测量 1脚的VREF电压0.75V是否正常。
发表于 2014-9-11 22:37:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换别的内存试过吗?
发表于 2014-9-20 13:39:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
内存的SM 两根总线 要测下。
发表于 2014-9-20 16:25:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以试试BIOS      桥的散热器下面有272的排阻也是个故障点
发表于 2014-9-20 16:52:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的故障也是一样的  怎么解决的啊
发表于 2014-9-20 16:56:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查看有无外伤,无外伤情况下测量旁边电阻。然后考虑桥有无虚焊。。仅供参考。我也只不过是班门弄斧而已。如果连接不到3V,可以考虑后面飞线。
发表于 2014-10-5 10:23:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
总线电压3.3V正常 内存测试点都正常 就是复位不正常 CPU 时钟 复位 供电 VTT PLL 总线 都正常
