查看: 3427|回复: 18
[已解决]
神舟一体机维修
发表于 2014-9-10 19:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
同行送来一体机
开机不通电,检测待机5V正常,5V转3.3V不正常,只有2.7V,是一只1117管子,手摸巨烫。
3.3V待机电压会进南桥的,手摸南桥微烫(南桥面积大,待机电流不是很大,所以待机不烫)。USB 数据线是直通南桥的,立马打USB接口数据线对地阻值,果然,有两根线对地阻值为0.南桥坏了
买两个南桥回来
(芯片很难买到全好的,所以一买就两个),上BGA焊接台
(是不是有广告嫌疑呢?),一拆一装,好了,再打阻值,USB接口对地阻值正常了。通电,5V转3.3V也正常了,不发烫了。开机,有显了,不过键盘口用不到。好吧,再拆机,换IO芯片。通电再试,有显,进系统测试,一切正常,烤机两小时,通过。报了145.一体机发在笔记本维修板块,不知道合适否?码这么些字,就是节后有点闲。技术含量不高,对新手有益,高手 就请路过吧!
参与人数 2下载分 +38 收起 理由
chinafixRookie + 32 很给力!
我的泪为谁飞 + 6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-10 20:21:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
神州的主板好修吗?
发表于 2014-9-10 19:55:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我有一块老主板因南桥局部损坏,造成USB接口全都不能用,其它都正常,懒得换也不值得换了,就一直凑合着用!就是南桥发热严重,自已加个散热器个人用着挺好!
发表于 2014-9-10 19:38:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
放心,你的图片商标没人给你涂掉。。。
发表于 2014-9-10 19:36:55 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我以前卖神舟的,所以还是尽力把它修好,也是以前的神舟同行送过来的,所以价格报得不高。难在同行不理解啊,一句:啊?那么贵!      抱着清者自清原则,我!不解释!!
发表于 2014-9-10 19:19:05 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
不错 不错 145其实算来利润不大 如果是当地没得 走淘宝一般是12元的运费。加上芯片2个 就是80的样子 还要买IO在是12元的运费 嘿嘿 还做BGA 焊膏 锡珠。当地买的到还好
发表于 2014-9-10 20:32:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个价也是差不多了
我也是先报价后修,价报低,故障多了,就没钱赚。
同行的钱不好赚的
发表于 2014-9-10 20:33:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
GB的南桥,楼主都细心
发表于 2014-9-10 21:45:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主这机子什么型号啊?我也有一神舟一体机  没修好  开机不显奔驰E500  D6
发表于 2014-9-11 00:41:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不管是什么主板 只要是GB 的南桥  就可以考虑它的问题  忒别是G31  G41
发表于 2014-9-11 01:26:11 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
楼主干桥不把CPU内存拿下来会不会有事啊
发表于 2014-9-11 06:59:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
哈哈,看得很细心
发表于 2014-9-12 12:05:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
     还可以 的    乐学
发表于 2014-9-12 12:08:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先报价后修,价报低,故障多了,就没钱赚
发表于 2014-9-12 14:52:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主拆芯片没有把内存 CPU 风扇去掉  这样也行学习了
发表于 2014-9-12 14:59:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
晕啊,别人换完南桥就OK,我的神舟板子怎么就换了个南桥,出问题了呢。郁闷啊,换完南桥不能外接电源适配器,接上就CPU超温90度,机子掉电。用电池就没有问题。。。。。
发表于 2014-9-12 15:50:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主的精神可嘉,写的也还不错,受益了都
发表于 2014-9-12 15:53:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
厉害啊。。。。。
发表于 2014-9-12 16:15:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
做工好烂的感觉
