查看: 4456|回复: 11
戴尔 5560 开机不显示,电流0.85
发表于 2014-9-10 14:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台戴尔5560 I5 笔记本,开机不显示,电流跳变三下,0.75-0.95-0.85,。到0.85就不动了,换内存不亮。测各路电压都正常,于是乎加焊了显卡,可是没有惊喜,故障依旧。记得客户说多按几次有时候能亮,那应该BIOS没问题。搜索坛里,也没次机的任何信息。这机子刚过保,不知到那位大侠碰到过,,,,,请高人给点思路
发表于 2014-9-10 14:47:05 | 只看该作者 �
不插内存看看跑电流如何,如果没有变化,看看芯片组的工作条件...
不插内存4声报警电流0.75-0.78  详情 回复 发表于 2014-9-10 15:12
发表于 2014-9-10 14:53:50 | 只看该作者 �
北桥问题吧,,,
I5 的没北桥  详情 回复 发表于 2014-9-10 15:13
发表于 2014-9-10 14:54:22 | 只看该作者 �
刷bios试试。。。
发表于 2014-9-10 15:12:34 | 只看该作者 �
不插内存4声报警电流0.75-0.78
过内存了。。。不过显卡...南桥故障也会引起此类故障,换桥试试...  详情 回复 发表于 2014-9-10 15:20
发表于 2014-9-10 15:13:06 | 只看该作者 �
ts386366068 发表于 2014-9-10 14:53
北桥问题吧,,,
I5 的没北桥
发表于 2014-9-10 15:20:58 | 只看该作者 �
suiyuan612726 发表于 2014-9-10 15:12
不插内存4声报警电流0.75-0.78
发表于 2014-9-10 15:21:53 | 只看该作者 �
显卡供电和晶振都正常不?
显卡供电0.87 1.03 晶振1.67-1.50 开来的换南桥了  详情 回复 发表于 2014-9-10 15:41
发表于 2014-9-10 15:27:47 | 只看该作者 �
我遇到的是  电流跑到1.75   还是不显  显卡被干过
1.75不会是屏的问题吧,一般都亮了  详情 回复 发表于 2014-9-10 15:42
发表于 2014-9-10 15:41:06 | 只看该作者 �
hhyyoo1 发表于 2014-9-10 15:21
显卡供电和晶振都正常不?
发表于 2014-9-10 15:42:00 | 只看该作者 �
1.75不会是屏的问题吧,一般都亮了
发表于 2014-9-10 16:23:36 | 只看该作者 �
过内测,检测显卡不过把
