查看: 1686|回复: 0
给万用表加一个测量稳压管功能
发表于 2014-9-10 13:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       在维修中我们经常会碰到测量稳压二极管、三极管等元件有时很难测量出其值以及性能的好坏,给万用表另加一组电源,需要用时就打开开关,方法是用三节23A电池串联[汽车遥控钥匙里的电池]电压达到36V,在电池正极串联一只电阻[400K左右]和一只开关[用预置开关或者其它小开关]接到万用表表棒插孔的正极,在把电池的负极接到表棒负极插孔,这样就做好了。使用的时候把万用表转到相应的直流电压档,当被测量的元件,我们只要看电压达到多少心中就有数了 ,不应该漏电的还是36V,如果是稳压二极管,只要稳压值在35V以内立杆见影,就是没有字也没关系,一测便知。
