查看: 2944|回复: 10
宏基 E1-431
发表于 2014-9-10 09:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本子进水了, 就有一个3V的上管输入级电容腐蚀了,更换后上电掉电   不定时掉电,有时能亮,有时能进系统,应该从哪方面入手,大虾们帮帮忙
发表于 2014-9-10 10:25:19 | 只看该作者 �
电容是接19v 还是3v的      还有短路把
上管输入级就是19V的滤波电容  详情 回复 发表于 2014-9-10 10:52
发表于 2014-9-10 10:52:23 | 只看该作者 �
1234chenzhiyong 发表于 2014-9-10 10:25
电容是接19v 还是3v的      还有短路把
上管输入级就是19V的滤波电容
发表于 2014-9-10 11:04:18 | 只看该作者 �
再烘烤下,试试
发表于 2014-9-10 11:11:10 | 只看该作者 �
先烤干再说吧
发表于 2014-9-10 11:11:21 | 只看该作者 �
进水的要着重检查线路是否断线的
发表于 2014-9-10 11:15:04 | 只看该作者 �
进水的是要仔细观察主板,看还有没有其他腐蚀的,掉电看下是不是你散热没搞好
发表于 2014-9-10 11:16:49 | 只看该作者 �
烘烤没啊?
发表于 2014-9-10 11:31:46 | 只看该作者 �
温控看一下。。。
发表于 2014-9-10 12:05:47 | 只看该作者 �
我接过一个手机进水,拿我这来,拆开一看看不到有进水的痕迹,机主说自己擦干了,就是不开机插充电器有个灯一闪就没反应了,放我这也看看没有特殊损坏的地方就放了一宿,早上装上开机就正常了。
发表于 2014-9-10 12:26:31 | 只看该作者 �
肯定还是那一问题的
