查看: 5412|回复: 19
安泰信APS3005DM怎么烧机?
发表于 2014-9-9 19:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  本人小小白,新买的一台安泰信的APS3005DM,昨天碰到了一台短路的机器,但是可调电源有短路保护。?只要插进主板电流最多只能到0。01几A。针对这种电源有什么办法,在此想请教各位师傅。
发表于 2014-9-9 19:43:21 | 只看该作者 �
你买的是几安培的?
5A的。我打到19V,电源就咔咔咔的短路保护了。  详情 回复 发表于 2014-9-9 20:09
发表于 2014-9-9 20:09:30 | 只看该作者 �
zyp19880104 发表于 2014-9-9 19:43
你买的是几安培的?
晕啊楼主,您应该吧电压调到0V,然后从0V慢慢调起,看到电流在2A左右的时候再去摸发烫的地方。安泰信的机器油电流设定的,按照说明书把电流保护设的高一点  详情 回复 发表于 2014-9-9 20:30
发表于 2014-9-9 20:30:32 | 只看该作者 �
求教育,电流保护怎么设高。?  详情 回复 发表于 2014-9-9 23:09
发表于 2014-9-9 20:34:58 | 只看该作者 �
请将电流旋钮顺时针调,增大电流输出能力。
发表于 2014-9-9 20:35:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-9 20:41:55 | 只看该作者 �
看来楼主以前没有拜过师呀,这样的东东不会弄,就去买机器了
在培训学校学的,学校里用的和这个不一样,所以不会了,呵呵,我今天打了电话给我们老师,他也叫我把电流调到1.5A,从0V慢慢升,我试了,但是就是看不到电流能上到1A以上去。  详情 回复 发表于 2014-9-9 23:08
发表于 2014-9-9 23:08:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-9 23:09:56 | 只看该作者 �
青春雨舍 发表于 2014-9-9 20:30
晕啊楼主,您应该吧电压调到0V,然后从0V慢慢调起,看到电流在2A左右的时候再去摸发烫的地方。安泰信的机 ...
  求教育,电流保护怎么设高。?
将电压调到0V,将电流旋钮都逆时针拧到最底。然后用电源线短接正极和负极。然后将电流旋钮顺时针调节,最大到5就可以了。然后撤掉短接线,电流过载保护就设置好了。以后电流设定旋钮就不用动了  详情 回复 发表于 2014-9-9 23:28
发表于 2014-9-9 23:28:03 | 只看该作者 �
君怒斥山河丶 发表于 2014-9-9 23:09
求教育,电流保护怎么设高。?
将电源接到主板上,可调电源就咔咔咔的响,可调电源LED显示上面电压和电流就上下波动电压只要调到17.2V以上就发出响声,电流不变始终不超过0.3A,我把电流开到了最大也是这样。  详情 回复 发表于 2014-9-10 19:30
发表于 2014-9-10 08:13:51 | 只看该作者 �
买电流表不是有说明书吗,花时间看看
发表于 2014-9-10 09:20:00 | 只看该作者 �
楼主太强大了,应该买个BGA焊台回来玩
只在培训学校学了两个月,没实习过,所以有些东西确实不是很懂,但我真不是玩玩,我没那么多闲钱,电源咔咔响是公共点有微短,刚刚查出来了。  详情 回复 发表于 2014-9-11 22:16
发表于 2014-9-10 09:31:01 | 只看该作者 �
你这是短路吗  短路直接拉低了
确实是公共点微短,把我的智商给拉低了。  详情 回复 发表于 2014-9-11 22:11
发表于 2014-9-10 09:49:55 | 只看该作者 �
如果还不行的话,可能是你的电源本身就有问题
发表于 2014-9-10 10:06:15 | 只看该作者 �
烧鸡要慢慢加大电压,用手感温
发表于 2014-9-10 19:30:17 | 只看该作者 �
青春雨舍 发表于 2014-9-9 23:28
将电压调到0V,将电流旋钮都逆时针拧到最底。然后用电源线短接正极和负极。然后将电流旋钮顺时针调节,最 ...
这个好像就是稳流在0.3A了吧  详情 回复 发表于 2014-9-11 15:47
发表于 2014-9-11 15:47:54 | 只看该作者 �
君怒斥山河丶 发表于 2014-9-10 19:30
将电源接到主板上,可调电源就咔咔咔的响,可调电源LED显示上面电压和电流就上下波动电压只要调到17.2V以 ...
这个好像就是稳流在0.3A了吧
发表于 2014-9-11 22:11:03 | 只看该作者 �
guoqinglei 发表于 2014-9-10 09:31
你这是短路吗  短路直接拉低了
确实是公共点微短,把我的智商给拉低了。
发表于 2014-9-11 22:16:32 | 只看该作者 �
荆门刘进 发表于 2014-9-10 09:20
楼主太强大了,应该买个BGA焊台回来玩
发表于 2014-9-12 11:14:50 | 只看该作者 �
迅维培训了2个月出来的吗?
