查看: 3466|回复: 13
杂牌电源求助,彻底无语了!
发表于 2014-9-9 15:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这两天闲的没事,就想把电源修修,不为别的,只为练手,10个电源,就剩两个了,这个死活找不到思路了,特来求助。
紫线待机电压4.0V偏低,
绿线不上机3.1,上机后无电压,
这个我想是辅助电路的问题,测16脚芯片,基本上都是无电压的,连最基本的芯片供电都没有,连接绿线脚也测了,电压也是不正常,431电压正常,光耦两端电压1V,沿着变压器的另一端有15V电压,沿着15V查找后经过稳压二极管,后经过电阻,经过电阻的直接下降到1.5V找了同型号的更换也不行,怕芯片短路,把芯片拆下来再测也是没有电压,这个是单芯片的杂牌电源,实在是找不到思路了,求助高手
发表于 2014-9-9 15:50:46 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个芯片是个杂牌,网上找不到pdf,按照常规找也是没有电压的
发表于 2014-9-9 15:58:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先把辅助电源修好再说!参考本人贴子!http://www.chinafix.com/thread-788374-1-1.html
说了等于没说,辅助电源弄好,我估计这个电源已经好了,电容什么的都没有鼓包  详情 回复 发表于 2014-9-9 16:20
发表于 2014-9-9 15:59:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
真有耐心 修好能卖多少钱
不为别的,只为练手  详情 回复 发表于 2014-9-9 16:15
发表于 2014-9-9 16:15:12 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
竹之恋 发表于 2014-9-9 15:59
真有耐心 修好能卖多少钱
不为别的,只为练手
发表于 2014-9-9 16:20:20 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
靠·!你也只会个换鼓包电容。  详情 回复 发表于 2014-9-9 17:21
发表于 2014-9-9 17:21:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
靠·!你也只会个换鼓包电容。
发表于 2014-9-10 21:07:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
真有耐心 修好能卖多少钱
发表于 2014-9-15 11:22:04 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不上图,描述时也不说明+5VSB部分的电路结构,是分立元件的,还是IC的?看的人也会一头雾水,无从帮你分析。
发表于 2014-9-16 13:48:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容不一定要鼓包才坏的。
发表于 2014-9-18 19:55:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多半是线圈输出这边 电容有漏电或者蓉量不足 造成的  检查三个二极管
发表于 2014-9-18 21:35:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
造成辅助电源输出偏低,带负载能力差的故障很可能是反馈控制回路与稳压电路部分有问题。
发表于 2014-9-22 12:43:36 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
没有价值的东西  浪费时间
发表于 2014-10-10 18:13:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换主滤电容
