查看: 3667|回复: 9
技嘉 GA-MA770-US3 2.0 不开机,开关无电压
发表于 2014-9-9 15:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块主板都一样的问题,诊断卡上3.3v待机灯不亮,测量开关上两针都没电,主板放了一段时间了。
发表于 2014-9-9 15:27:09 | 只看该作者 �
那就查一下待机电路有没有短路或者断线的情况!!!!
发表于 2014-9-9 15:35:39 | 只看该作者 �
嗯 ,有空查一下 ,原来好好的,怎么会自己就坏掉呢
发表于 2014-9-9 15:35:47 | 只看该作者 �
先测下PCI的A14是否对地短路
发表于 2014-9-9 15:48:35 | 只看该作者 �
基本待机都没有  量下紫5V  A14对地有无短路
受到警告 6#
发表于 2014-9-10 13:12:48 | 只看该作者 �
{:4_98:}
发表于 2014-9-10 16:55:41 | 只看该作者 �
距下开关至IO的线路。。看看是不是有什么电阻开路或者是IO 短路拉低了。
发表于 2014-9-17 17:15:31 | 只看该作者 �
我这也有两快!一样啊!
受到警告 9#
发表于 2014-9-17 17:15:51 | 只看该作者 �
LZ 修好要共享啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-18 10:33:55 | 只看该作者 �
