查看: 9614|回复: 29
???内存条,插一根是好的,2根就蓝屏???
发表于 2014-9-9 14:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2根2G的内存条,都是金士顿ddr2 667的。单独插一根的话,没问题。插2根的话,就蓝屏。
实在很奇怪。bios里也恢复缺省设置了。联想F41笔记本。
备注:楼下很多兄弟回复说不兼容,2根2G的内存条,都是金士顿ddr2 667的。怎么会不兼容呢??难以理解
发表于 2014-9-9 15:09:47 | 只看该作者 �
这两根内存条不兼容呗!
发表于 2014-9-9 15:10:00 | 只看该作者 �
不兼容!!!!换一根吧!!!
发表于 2014-9-9 15:14:53 | 只看该作者 �
刷 个BIOS   试试
没找到有联想天逸F41笔记本的bios啊  详情 回复 发表于 2014-9-9 15:34
发表于 2014-9-9 15:17:55 | 只看该作者 �
这肯定是不兼容
2根2G的内存条,都是金士顿ddr2 667的。怎么会不兼容呢??难以理解  详情 回复 发表于 2014-9-9 15:32
发表于 2014-9-9 15:32:46 | 只看该作者 �
830611 发表于 2014-9-9 15:17
这肯定是不兼容
发表于 2014-9-9 15:34:44 | 只看该作者 �
xw1213008 发表于 2014-9-9 15:14
刷 个BIOS   试试
别刷,5次有4次失败……天逸的BIOS有点坑.  详情 回复 发表于 2014-9-9 19:42
发表于 2014-9-9 18:56:26 | 只看该作者 �
内存牌子一样,并不代表就兼容。再换根同牌子的内存加上去看看。
发表于 2014-9-9 19:06:57 | 只看该作者 �
换两个内存芯片组一样的试下,应该是不兼容造成的,牌子一样不一定兼容的。
发表于 2014-9-9 19:38:22 | 只看该作者 �
天逸F系列的,貌似不支持4G内存。我的只上了两根1G的三星
发表于 2014-9-9 19:42:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-9 19:46:05 | 只看该作者 �
找同批次的2根条子试试了
发表于 2014-9-9 19:50:03 | 只看该作者 �
这个真不好说,还是代换出真理
发表于 2014-9-9 21:07:22 | 只看该作者 �
这个问题倒是很奇怪呀,不过一般都要换同批次,同型号的内存,效果更好一点
发表于 2014-9-9 21:23:41 | 只看该作者 �
应该还是供电有问题,
发表于 2014-9-10 10:10:53 | 只看该作者 �
换两根1G的试试行不
发表于 2014-9-10 10:14:58 | 只看该作者 �
有可能有一个内存槽坏了
发表于 2014-9-10 11:12:47 | 只看该作者 �
用现代的条子肯定可以
发表于 2014-9-10 20:01:57 | 只看该作者 �
牌子一样不一定兼容,有的机器兼容性不一样
发表于 2014-9-10 21:33:01 | 只看该作者 �
会不会是系统引起的呀
