查看: 8608|回复: 25
FSP ATX-250PAF求思路
发表于 2014-9-8 09:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
客户一台半年多没使用的AMD台机,主板是HP的,这块电源估计是原配。客户说不开机,因为月底报账急需电脑,说先对付亮啦报完帐在修。开机发现直接蓝屏。经处理内存后能进PE,这时发现c盘没法读取,提示没格式化,经客户同意格式化C盘后做系统,格式化后C盘正常,然后直接进行GHOST操作,也正常。而且提示重启我还有意看啦一下c盘文件也正常。可是重启后问题来啦,直接黑屏。按主机开关键无反应,本以为是机箱开关失灵,直接短路开机针还一样,把电源拔下短接绿线也一样,为啦防止主板供电短路把电源线从主板全拔下,短接绿线和地风扇还不动,这时可以确定电源有问题,把客户另一电脑换上恢复正常,旧电源带回。客户还说电源是去年新换的。好啦下面上图。
电源很干净,而且没有虚焊和外观损坏的元件,第一个散热片只有2个开关管,估计那个8脚芯片是控制辅助电源的,待机5V正常。这种电源第一次遇见,想修理无处下手,望大家提供思路或芯片资料,那个20脚大芯片百度也查不到。先谢谢各位啦。嘿嘿能有线路图或类似这型号的线路图最好。
发表于 2014-9-8 10:32:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
垃圾电源 高仿的 吧  这个10元买了 好 了 不然浪费你的时间
我的时间没你那么金贵,而且我对这种新电路有兴趣,而且建议你提高回帖质量,免的浪费大家的时间。最好把你的回帖给你语文教师看看,问他是不是教体育的冒牌货。  详情 回复 发表于 2014-9-8 10:54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-8 09:35:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
大芯片3528-749-J07AC应该查那部分啊?
发表于 2014-9-8 09:42:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
呵呵 还真找到啦资料,这里和大家共享,没有分只能截图,也不知能不能看清楚。
发表于 2014-9-8 09:55:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
也是网上查到的,发上来共享,望参考这些资料提供思路谢谢。
发表于 2014-9-8 10:01:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
对电路不是很熟悉,我的想法是这个DM311是不是就等于利用主开关管过来的交变电压输出辅助电源,要是这样我的这块电源因为辅助5V正常,就没必要检测这块芯片 和周边元件啦是不?
发表于 2014-9-8 10:07:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
呵呵自己推翻自己的想法,辅助电源没工作,难道主开关管能工作?难道这块芯片直接通过市电220V交流启动?它的启动电压是85-265V倒也符合要求,望高手解惑。
发表于 2014-9-8 10:13:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
大散热片上的小线路板是风扇调速的,这块电源该有的都有啦,和国内品牌比较可以说算精品吧。电源分量很足。
发表于 2014-9-8 10:33:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先查3528的1脚是否有5V电源,再测6脚PS-ON电压多少。
3528的1脚有5V电压,6脚也正常,4V多一点,和绿线电压相同,而且绿线接地时3528也为0V,我发现20和19脚的作用和7500的8脚与11脚相同,而且它们也都电压正常,不知这个H945如果在线测正常电压应该是多少,再就是我过  详情 回复 发表于 2014-9-9 07:13
发表于 2014-9-8 10:35:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
接着再测Q1/Q2是否正常,也可以代换这2个三极管。
呃你是指的芯片上的那个Q1和Q2吧,也就是给主开关管工作的那2个三极管吧,明白啦。这个确实是关键,他不好主开关管就不会工作,谢谢你的提醒。  详情 回复 发表于 2014-9-8 10:51
Q1和Q2是指大开关管还是那2个启动小三级管?没有线路图啊哈哈。  详情 回复 发表于 2014-9-8 10:46
发表于 2014-9-8 10:46:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2014-9-8 10:51:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2014-9-8 10:54:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2014-9-9 07:13:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
3528的1脚有5V电压,6脚也正常,4V多一点,和绿线电压相同,而且绿线接地时3528也为0V,我发现20和19脚的作用和7500的8脚与11脚相同,而且它们也都电压正常,不知这个H945如果在线测正常电压应该是多少,再就是我过去一般这种小3级管使用烙铁拆,很麻烦,是不是用风枪简单,要是风枪用多大的温度和风力为好?
发表于 2014-9-9 22:20:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高手们进来指导一下啊,这种电源真的不知如何下手哈。
发表于 2014-9-11 13:02:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
学习分享一下,谢谢
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
edisong -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-14 10:49:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测量二只推动三极管的C极电压输出,对比短接绿地前后的电压有没变化,如果输出的电压有变化了,就检查主开关管电路(包括主开关管、限流小电阻、加速小电解电容等),无变化则查芯片有没损坏或看工作条件是否符合
我今天还真测啦推动管C极的电压,大概是1.4V吧,没有变化。不过我仔细对照电路图,认为你的这种方法怕有不妥之处。我的想法是,2个推动管的C极通过推动变压器的2个线圈连在一起,这2个最后通过2个电阻和一个二极管由  详情 回复 发表于 2014-10-19 17:05
谢谢指导,这几天忙没时间,过几天空闲啦一定按你的方法试试,换芯片就不想试啦,这种芯片不好找,买的少加邮费就不如买个网吧倒下的电源啦,也就20元。  详情 回复 发表于 2014-9-15 21:35
发表于 2014-9-15 21:35:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
雷动九天 发表于 2014-9-14 10:49
测量二只推动三极管的C极电压输出,对比短接绿地前后的电压有没变化,如果输出的电压有变化了,就检查主开 ...
发表于 2014-9-17 20:44:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不错不错, 学习了
发表于 2014-9-18 14:18:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢楼主分享,辛苦了O(∩_∩)O谢谢
