- 积分
- 207
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-12
- 精华
我今天还真测啦推动管C极的电压,大概是1.4V吧,没有变化。不过我仔细对照电路图,认为你的这种方法怕有不妥之处。我的想法是,2个推动管的C极通过推动变压器的2个线圈连在一起,这2个最后通过2个电阻和一个二极管由辅助电源的高压(这个电压不同的电源也不同,这里是14V经2个电阻降压到1.4V)。他们通过2个推动管轮流对地构成回路,也就是在辅助线圈形成方向不同的电流,进而在次级线圈感应出电流,推动主开关管轮流工作。就和主变压器一样,他们应该是脉充电流,这个直流是测不出的吧,我主变压器测过,正常只有交流能测出。呵呵说啦那么多,其实我的意思是只要推动变压器次级无电压,就可以判断这部分不正常。我的次级就没电压,所以可以肯定这部分有问题,就是电路保护起码次级也要有电压在保护吧。 |
