ZXCVWtest
查看: 5273|回复: 14
联想Y471主板大短,求助
发表于 2014-9-7 23:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为自己不怎么会看电路图,只会修一些通病的机器,接到一台Y471的机器,通电后大短,测试PQ302场管短路,换上一个加电还是大短,再次测试PQ302再次短路,麻烦大家帮我看看该怎么下手,附Y471的电路图  板号:QIQY2 LA-6884P
la6884pr10_0511-1.pdf
2.06 MB, 下载次数: 107, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想Y471-版号:QIQY2 LA-6884P
发表于 2014-9-8 13:22:34 | 只看该作者 �
你说通电大短,测PQ302短路,换了个再短路,我不知道你是怎么去测量和判断PQ302为短路的,如果PQ302短路坏了只会不受控,电流直接从PQ301就跑到公共点那去了。
按照你说的“主板大短”这个问题,我把我的维修思路和步骤告诉你,也许可以帮到你。
分析:1、大短一般是公共点短路,
      2、电源接口短路也有可能。
维修过程:
一、这可以用烧机法来找出有故障的零件,生手不建议这么做。
二、先打下电源接口进来的VIN的对地阻是否短路,如果有短路,VIN到接口处只须查这4个滤波电容可行了,VIN还去的几处不用查。
三、测公共点:
测P沟道PQ302的D极5678脚的对地值,如果有大短路,就要查公共点相连的所有元件,黄色的电容,PWM上管,还有PWM芯片。
1、先测PWM的上管是否击穿,所有的PWM供电电路上管D极就是公共点,把万用表的两表笔分别搭在上管D极和大电感上,如果它们相通,则说明上管坏了。
2、查公共点上的电容,接上稳压电源,电流限制在1 A或再小些,带电操作用风枪拆电容,拆到有短路的电容时,电流就会降下来。
    3、如果上管和电容都没短路,接下来查PWM控制芯片,我看了下图纸,B+到PWM供电路都有个跳线点,有些是过一个电感:
直接把跳线点用烙铁烙开锡,和拆掉电感,弄到哪一个之后不短路了,那么就是那一路PWM的芯片坏了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-7 23:35:51 | 只看该作者 �
我认为把PQ302拆掉烧机烧下!
发表于 2014-9-7 23:41:00 | 只看该作者 �
应该是与PQ302串联的某元件短路了,才把PQ302烧掉的。
如果拆掉PQ302,很可能就不短了。
我看应该换上PQ302再用可调电源小电流烧机,仔细看看哪里发热大。
小心别烫了手!
发表于 2014-9-8 00:04:20 | 只看该作者 �
大短还不好修嘛 烧板啊
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-9-8 00:24:57 | 只看该作者 �
烧鸡大法吧。。。
发表于 2014-9-8 00:26:38 | 只看该作者 �
已经解决了,是屏线接口处的电容短了!谢谢大家的支持。
发表于 2014-9-8 00:28:14 | 只看该作者 �
已经修复了,是屏线接口处的电容短了,也是其它版块说的通病。谢谢大家的支持!
发表于 2014-9-8 08:33:04 | 只看该作者 �
请出讯维烧鸡大法
发表于 2014-9-8 10:08:12 | 只看该作者 �
先拆掉看哪边短,然后在烧
发表于 2014-9-8 13:47:28 | 只看该作者 �
烧鸡大法太管用了
发表于 2014-9-8 16:13:11 | 只看该作者 �
烧鸡大发斥候
发表于 2014-9-8 16:43:11 | 只看该作者 �
大短路 分 电容短路 还有供电上管击穿  很容易搞定的
发表于 2014-9-8 16:44:27 | 只看该作者 �
大短烧鸡请绕开隔离保护
发表于 2021-6-12 11:51:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天碰到显卡边电容大短路。手差点烫个泡。拆电容换pq301 302一起换的。。
