查看: 2270|回复: 7
sony mbx-223 m971 p6100集显奇怪问题,饼哥和各位高手给看下
发表于 2014-9-7 21:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    本子送过来说装不上系统要换桥,我一怔什么问题装不上系统就要换桥,然后我就按部就班的来了一边,确实裸板pe进不去,一到显示windows pe的logo就不动了,很长时间像死机了,换了不同的pe,win8pe,2003pe ,win7pe,自己做的pe,都一样,ghost xp到硬盘,到滚动条就卡住死了,电流在1.51到1.53徘徊。cpu,内存全换,一样。
     那就换桥吧,让客户留下,结果呢换好了hm55的桥,开机40秒左右掉电,一顿折腾,最后刷bios解决,以为这下应该没问题了吧,但是有回到了原点。还是pe不进,系统不进,再修,把cpu供电电容全换,换ec,拆网卡,拆读卡器芯片,最后还是一样的问题,饼哥和各路高手给指点下,没辙了。
发表于 2014-9-7 21:22:08 | 只看该作者 �
高手都哪儿去了
发表于 2014-9-7 21:29:23 | 只看该作者 �
我想这个问题有很多可能性  你是否换过显卡  这个显卡很爱坏的
发表于 2014-9-7 23:36:40 | 只看该作者 �
散热做好没,显卡也会出现这种情况
发表于 2014-9-7 23:55:29 | 只看该作者 �
都说是显卡的 的问题大  修好了 说下啊
发表于 2014-9-7 23:55:53 | 只看该作者 �
都说是显卡的 的问题大  修好了 说下啊
发表于 2014-9-8 00:06:50 | 只看该作者 �
都说是集成的了
发表于 2014-9-8 12:46:12 | 只看该作者 �
集成显卡的。
