查看: 2766|回复: 6
昂达h55t不上电请教
发表于 2014-9-7 18:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达h55t不通电,采用w83627,68脚有高低高跳变,67脚也是高低高跳变,73脚无电压,翘起引脚,焊盘有3.3v,可以上电,但引脚无电压,困惑是拿几块好主板对比,73脚有的主板待机有电压,有些主板主板待机为低,通电后一直为高,这块主析是IO有问题还是南桥那边的问题?
发表于 2014-9-7 18:41:37 | 只看该作者 �
先简单,后难,先换个IO试一试看!
发表于 2014-9-7 19:11:08 | 只看该作者 �
因给是io吧!!
发表于 2014-9-7 19:32:41 | 只看该作者 �
南桥晶振起振了没有,再换IO
发表于 2014-9-7 19:51:39 | 只看该作者 �
IO的问题居多呀。不上电的情况
发表于 2014-9-7 21:07:12 | 只看该作者 �
换了IO不行就是桥的问题 了呗。。。
发表于 2014-9-7 23:07:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
翘起73脚后焊盘就有电压,有可能是IO损坏将SLP_S3#拉低
