查看: 11134|回复: 26
华硕P8H61不过内存, 跑22之维修
发表于 2014-9-7 17:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天下午,客户拿来一片主板,说是不显示。到手后,量无明显短路,上电,跑22停住。感觉是内存不过,上阻值卡。量SMBCLK 3.3V  SMBDATA 0.8V.看来问题就在这了。
想着又要跑线,好吧,跑啊跑,跑到了桥边上一个472排阻(见图2),两个管子。后来一想,不就是电压低了一点吗?信号嘛,上拉不就行了。找个1K电阻接3.3V,OK,3.3V出来了,上电一路小跑到显示!维修结束!
                总结:内存SMBDATA电压偏低导致不过内存,接一个1K电阻上拉得到3.3V(直接拉是不行的哟)。
                                                            各位,觉得好的话就加分吧.
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
金格 + 6 赞一个!
发表于 2014-9-7 20:16:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一长三短为显卡不过,查VGA口,打阻值,看看是不是空焊或是BV99坏,或V、H线路问题
发表于 2014-9-7 17:51:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
华硕的排阻爱坏,你这个是不是472排阻坏了?
问题是472没坏。  详情 回复 发表于 2014-9-7 18:01
发表于 2014-9-7 17:54:58 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
主板修的太少了,向楼主学习下
发表于 2014-9-7 17:57:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
472排阻坏了很正常的
472没坏。。。  详情 回复 发表于 2014-9-7 18:02
发表于 2014-9-7 18:01:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题是472没坏。
发表于 2014-9-7 18:02:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
522176850 发表于 2014-9-7 17:57
472排阻坏了很正常的
472没坏。。。
发表于 2014-9-7 19:56:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这也有块华硕P8H61-M LE REV:1.03  故障为开机跑码19-55  停住  并报警一长三短   换内存 刷BIOS都一样  测内存各条件电压条件都正常    是不是桥挂了 这个SMBDATA 3.3也正常
发表于 2014-9-7 20:56:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕的822  改成了472了,真是兄弟排阻啊,
发表于 2014-9-7 20:57:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
两个排阻 合作搞15秒关机的飞机,
发表于 2014-9-7 21:46:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主是维修站吗,这个主板过质保吗,
他不是维修站的,售后维修不会这样搞飞线,售后维修一般要求无痕维修  详情 回复 发表于 2015-9-17 11:00
发表于 2014-9-8 11:27:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这板应该是8只脚的芯片坏了。有修过在电源芯片旁边。这样改会不会不稳定。
是那种 UP 6261 的小八脚坏吗  详情 回复 发表于 2014-9-15 17:48
发表于 2014-9-8 12:50:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个主板都不怎么敢修了,老是把CPU给搞坏了,有片主板,上去能正常显示,I3的CPU上了这片主板之后,之后上华硕的板,要么不过内存,要么拆不到显卡,在非华硕主板上就正常。
有两个CPU这样了,开始在这板子点的亮。
绝对CPU问题,因为我有三片一样的主板。
发表于 2014-9-12 17:28:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请问下楼主.如果后级桥坏拉低的.这样改也可以?
发表于 2014-9-15 17:48:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是那种 UP 6261 的小八脚坏吗
发表于 2015-9-13 18:52:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没有查出电压被拉低的原因,而是强制性拉高电压,这板不知日后会不会返修。
发表于 2015-9-14 08:59:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
现在的H61板有很多是BIOS问题和这个总线问题
发表于 2015-9-14 09:29:07 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
和我同样的问题    还没解决
发表于 2015-9-14 10:05:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现在的H61问题很怪异,经常摸不着头脑,还好有论坛,
发表于 2015-9-17 10:25:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
具体是什么原因 拉低了 电压 呢?
