查看: 1826|回复: 9
映泰880 不跑码?
发表于 2014-9-7 16:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上有两块映泰880主板两块,经刚学的初步检测  开机条件电量正常,就是不跑码?  哪个同学修过吗? 请指点指点
发表于 2014-9-7 16:41:51 | 只看该作者 �
有图有真像,一会上图
发表于 2014-9-7 16:49:05 | 只看该作者 �
开机条件电量正常  你学完了走的?
发表于 2014-9-7 16:54:43 | 只看该作者 �
亲.你又浪费学费了..
发表于 2014-9-7 17:17:12 | 只看该作者 �
这位师弟,在深圳保安,而且是新注册号啊
发表于 2014-9-7 17:18:45 | 只看该作者 �
要说得别人明白  廛得清楚   大家才能共同来分析  就这样  情况很多种啊
发表于 2014-9-7 17:27:54 | 只看该作者 �
供电正常了。时钟、复位?
发表于 2014-9-7 18:24:20 | 只看该作者 �
开机条件电量正常,指的是什么正常?是能供电、时钟、复位正常,不跑码吗?
发表于 2014-9-7 20:16:37 | 只看该作者 �
时钟,供电,复位,把这个三样搞明白,你差不多就懂了
发表于 2014-9-7 20:54:00 | 只看该作者 �
拆网卡 声卡  IO 依次。。一个一个拆
