查看: 13640|回复: 28
TL866CS通用编程器, 怎么用啊???
发表于 2014-9-7 15:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装转接坐上去,芯片怎么放都读不了啊。
放了跟没放一样,出来的都是这个样子。
芯片器件选的是正确的,就是读不出来。
  但是放主板BIOS直接插上去是可以读写的。
这种编程器没用过,不知道怎么用的。不知道是不是转接坐没放好?
发表于 2014-9-7 15:46:58 | 只看该作者 �
你位置放错了,自己看编程器上位机显示的芯片放置位置,转换座跟芯片要放在同样的位置,亲
这个接口分三部分,上部分8个脚,中部分24个脚,下部分8个脚。坐子怎么放都读不出来,芯片也换方向了,还是不中  详情 回复 发表于 2014-9-7 16:15
发表于 2014-9-7 15:41:30 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2014-9-7 15:37
转换座有问题或者接触不好
有问题和接触不好,这款编程器不提示的吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-7 15:37:53 | 只看该作者 �
转换座有问题或者接触不好
有问题和接触不好,这款编程器不提示的吗?  详情 回复 发表于 2014-9-7 15:41
发表于 2014-9-7 15:35:26 | 只看该作者 �
有大神用过这玩意吗???求解
换个坐子好了,感谢大家的热情帮助!  详情 回复 发表于 2014-9-17 11:29
发表于 2014-9-7 16:15:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-7 16:15:32 | 只看该作者 �
IC座位置没放对,你看右边图标,IC脚用刀刮一下,接触不到也会这样或IC坏了也会,排除一下,IC型号选对
这东西刷主板长针脚的BIOS直接插 上部分8个脚就好了,带坐子的、放上去就不中了、IC型号确认选好了的  详情 回复 发表于 2014-9-7 18:45
发表于 2014-9-7 16:16:44 | 只看该作者 �
芯片型号输入正确了吗?
IC型号选对了的  详情 回复 发表于 2014-9-7 18:45
发表于 2014-9-7 16:45:45 | 只看该作者 �
看说明了吗?红框位置。
主板长针BIOS是这么放的,也可以用。。关键是插个坐子就不行了  详情 回复 发表于 2014-9-7 18:47
发表于 2014-9-7 17:20:42 | 只看该作者 �
楼上正解
发表于 2014-9-7 17:31:08 | 只看该作者 �
放错位置了,,,
拍的照片只是一部分,我现在该考虑是不是坐子坏球了  详情 回复 发表于 2014-9-7 18:48
发表于 2014-9-7 17:53:22 | 只看该作者 �
座子防放反的点要对到,还有8脚芯片脚焊要拖平才接触的好
,这编程器我还是第一次用,坐子左上角有一个斜杠,是不是座子防放反的点  详情 回复 发表于 2014-9-7 18:55
芯片一脚是朝着那个夹子把儿那边的,位置没错。  详情 回复 发表于 2014-9-7 18:50
发表于 2014-9-7 18:45:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-7 18:45:36 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-9-7 16:16
芯片型号输入正确了吗?
IC型号选对了的
发表于 2014-9-7 18:47:15 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-7 16:45
看说明了吗?红框位置。
发表于 2014-9-7 18:48:08 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2014-9-7 17:31
放错位置了,,,
发表于 2014-9-7 18:50:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-7 18:55:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-12 00:19:30 | 只看该作者 �
放错了,而且你没检测芯片ID,使用前先看说明书!!!
发表于 2014-9-12 01:22:31 | 只看该作者 �
你把转接座放错了,要以芯片的针脚照图示放好就行。
