查看: 10017|回复: 14
免拆烧录夹怎么样
发表于 2014-9-6 16:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买了个免拆在线SOP8烧录夹,连续2个芯片读不出来,一个读完了,校验却出错。这个夹子在线刷写用处有多大?谁用过的说说。
发表于 2014-9-6 16:57:03 | 只看该作者 �
没用过。。。。。还有这玩意呀。。学习下
发表于 2014-9-6 17:06:25 | 只看该作者 �
高科技,没用过!
发表于 2014-9-10 14:43:14 | 只看该作者 �
还真没有用过这东东,,一般都是自动拆下来刷的。。  有时候芯片坏了你也要拆下来换个刷啊。。
发表于 2014-9-10 14:57:58 | 只看该作者 �
在线十有八九刷不了,已经退了。
发表于 2014-9-10 15:55:14 | 只看该作者 �
不要胡说八道,省出时间干别的不好吗。
发表于 2014-9-10 16:42:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是接触不好的原因,以前修车时调里程表,气囊等都是在线焊接几根线到编程器去读写修改的,都没问题,只是当时的芯片是24,93系列,以及一部分单片机,都没拆下芯片来读写的
发表于 2014-9-14 14:43:53 | 只看该作者 �
这两天我也在官网这个东西,不过貌似实用性不高。还是放弃了
发表于 2014-9-15 23:59:05 | 只看该作者 �
小小白路过,长点经验,(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2014-10-3 14:30:46 | 只看该作者 �
芯片还连着主板上的电路,一般很少成功
发表于 2014-10-6 12:40:11 | 只看该作者 �
小白路过,长点经验
发表于 2014-10-8 10:15:59 | 只看该作者 �
这个我也有,我认真负责地告诉大家——不行。
发表于 2014-10-11 17:23:00 | 只看该作者 �
靠谱吗  看看去X包
发表于 2014-10-11 19:37:16 | 只看该作者 �
就8个脚的东西,拆下来就好了啊
发表于 2014-10-11 20:02:48 | 只看该作者 �
我也自己做过一个,夹在板上不能识别芯片,只能拆下来刷。
