查看: 6571|回复: 69
做BGA失败率高,源于没有干燥箱?
发表于 2014-9-6 15:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
说起做BGA,我的迅维360T算不错了的设备;但是好多时候,芯片会起苞,有些主板也会起苞,最后只能 报废;当着用户出现状况也没脸面,所以就萌生了买台干燥箱用。
也不知道咱迅维有没有,好像迅维没有吧,如果有就买咱迅维的了;
简单在网络搜了一下,大致感觉内尺寸35*35*35的较适合维修用,太小的尺寸就放不下主板了,价钱850-1150(一个是镀锌内胆,一个是不锈钢内胆)
你们大家都是用的什么箱子啊,内部尺寸多大?大致价钱多少?最好给推荐个可靠的牌子,请有干燥箱的同仁们晒出来或者提出购买建议~
也不知道发哪里就发这里了,如果不对请版主别见怪,搬走就是了
发表于 2017-9-24 11:09:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
邢台电脑维修 发表于 2014-9-6 22:24
我的360T,控温精度还不错啊,不知道哪里的问题,就鼓包了,有时候不鼓包,但片子也坏掉了,
烤箱没用过,有时候也坏掉,也有可能有时候你买过来的芯片本身就是坏的
发表于 2014-9-6 17:15:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主想象丰富
发表于 2014-9-6 16:40:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看起来不错的样子啊
发表于 2014-9-6 16:43:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我感觉烤箱修进水机好
发表于 2014-9-6 16:56:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
用干燥箱的,都是用在苹果类型换屏  进水的 容易变形的  。。。至于你BGA芯片起包都是你温度高了,跟干燥箱什么没有关系。
跟烤箱没关系那说明你做BGA还是做的少 不烤的话ATI的显卡容易爆珠主板也容易变形 芯片和板容易变黄 有条件肯定要用烤箱了 8 90度烤个两三个小时  详情 回复 发表于 2017-9-23 21:25
这个我表示支持楼主!!!不过也碰到过 BGA有时温度异常!!鼓包也悲催!  详情 回复 发表于 2014-9-6 18:30
发表于 2014-9-6 16:58:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我一般芯片订回来都回放烤箱烤一晚上  第二天才做。从来没出现过鼓包
烤箱烤一晚上?用的是多少度?我没用过  详情 回复 发表于 2014-9-6 19:16
一般设置多少度呢  详情 回复 发表于 2014-9-6 19:10
发表于 2014-9-6 17:04:50 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
也没有那么夸张
发表于 2014-9-6 17:27:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我不用烤箱也一样做桥也没事啊 估计是你BGA的温度太高了 风量太大了才会起泡
不知道风量一般调多少  详情 回复 发表于 2014-9-7 09:34
我的360T,控温精度还不错啊,不知道哪里的问题,就鼓包了,有时候不鼓包,但片子也坏掉了,  详情 回复 发表于 2014-9-6 22:24
发表于 2014-9-6 17:41:16 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
一直都没用过这个东西
发表于 2014-9-6 17:49:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我用的是自己改装的300元以内
高手风范!我家里也有个不用的烤箱,但我不敢用,怕控温不好,芯片给烤糊了  详情 回复 发表于 2014-9-6 22:28
发表于 2014-9-6 17:55:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没用过这个 呵呵
发表于 2014-9-6 18:30:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
小菜鸟1号 发表于 2014-9-6 16:56
用干燥箱的,都是用在苹果类型换屏  进水的 容易变形的  。。。至于你BGA芯片起包都是你温度高了,跟干燥箱 ...
发表于 2014-9-6 19:10:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般设置多少度呢
发表于 2014-9-6 19:16:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以当微波炉用吗
发表于 2014-9-6 19:16:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
烤箱烤一晚上?用的是多少度?我没用过
没有过燥箱的飘过,我都是把BGA的预热时间调长一些,从来没有出现过鼓包的情况,遇到有进水的主板,也是放BGA上面,关掉上下风嘴,用下面的发热砖烤板20分钟就可以了  详情 回复 发表于 2017-9-24 11:44
90 100都行 烤箱只是给芯片预热一下。  详情 回复 发表于 2014-9-7 09:11
发表于 2014-9-6 22:24:03 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
烤箱没用过,有时候也坏掉,也有可能有时候你买过来的芯片本身就是坏的  详情 回复 发表于 2017-9-24 11:09
发表于 2014-9-6 22:28:21 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
WJC 发表于 2014-9-6 17:49
我用的是自己改装的300元以内
发表于 2014-9-6 23:30:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BGA开红外烤上几十分钟应该差不多了。哪有那么复杂
发表于 2014-9-6 23:55:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
干燥箱去潮、烘干作用明显,做BGA板子预热效果不好。
发表于 2014-9-7 00:04:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
买个  烤炉 就行了吧
