查看: 4041|回复: 26
拖焊请教
发表于 2014-9-6 12:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
初学焊接,感觉有些IC的引脚特别粘锡,而有些不会
同样是tsop的封装,烙铁、焊锡和温度都一样,有些ic拖焊起来比较容易
而有些则不行,锡总是粘在引脚之间,死活搞不下来
当搞下来后,ic也烧坏了
郁闷啊,这种特别难搞的是不是应该特别要用助焊剂啊?
应该怎么搞才好?
发表于 2014-9-12 18:57:30 | 只看该作者 �
我也在学这个,说起来容易,做起来难,特别是四周有脚的EC芯片,很不好焊,反正拖不下来的时候就多上点焊膏,刀头上放些锡。还是能取下来,就是真的很费神。
鑫
最后几个脚如果托起来费劲的话,可以用吸锡线吸走。没吸锡线的话找一截导线剥出里面的铜丝放到引脚上面,烙铁加热一下就把焊锡带走了。  详情 回复 发表于 2014-9-26 09:53
发表于 2014-9-6 13:05:41 | 只看该作者 �
焊多了自然而然的就找到技巧了。。。不过值得说的是烙铁头不好实在气人,温度不要调太高了
发表于 2014-9-6 13:20:57 | 只看该作者 �
用好的焊台加上好的助焊膏
发表于 2014-9-7 14:30:53 | 只看该作者 �
好的焊台很重要。
发表于 2014-9-7 22:12:13 | 只看该作者 �
选用好一点的烙铁、焊锡,助焊膏,温度适当就OK了
发表于 2014-9-7 22:46:03 | 只看该作者 �
助焊剂少了。
发表于 2014-9-7 22:56:25 | 只看该作者 �
温度不够容易造成连锡,由于芯片所处位置不同,散热条件也不一样,所以同一种温度的情况下有的易拖有的则不行。
发表于 2014-9-10 12:05:18 | 只看该作者 �
我也操练了不少次数,有时很顺利,有时最后几脚连锡死活搞不下来,我看与头子,焊剂,温度都有关系。
到最后几脚的时候烙铁别停,保持开始的速度离开最后一脚,一般不会连锡,如果连锡了,烙铁离开几秒,在连锡的脚上涂助焊剂,然后烙铁擦干净,上去就拖开了。可以去看看ipc的贴片,表面封装元件的返修录像,很有用的  详情 回复 发表于 2014-9-14 10:30
发表于 2014-9-10 14:38:50 | 只看该作者 �
助焊剂都可以了。。这个主要还是要靠焊工,多点练习下就可以了。
发表于 2014-9-12 10:29:40 | 只看该作者 �
我也碰到这样的问题,现在也没有解决,也想看看大家有什么好的办法。我感觉烙铁温度很重要,既要吃锡,又要有比较高的温度,加上焊膏好,才能焊好。我感觉我现在用的烙铁不理想,恒温不好,温度高了烙铁头氧化快不吃锡,温度低了焊锡流动性又不好,所以总焊不好。
鑫
不是烙铁恒温不好,是回温太差了,比如烙铁头是350度,放到焊锡上面立马就会降温普通的烙铁回升就会比较慢。现在主板基本都是无铅工艺焊起来就更吃力了。关键是买一把好点的焊台。  详情 回复 发表于 2014-9-26 09:49
发表于 2014-9-13 08:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试试好点的助焊剂,有时候自己配的酒精松香水都比网购的某些助焊剂好用
发表于 2014-9-14 10:30:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2014-9-16 07:09:42 | 只看该作者 �
用好的助焊剂, 好的焊台 ,温度高点肯定行。
发表于 2014-9-25 10:01:46 | 只看该作者 �
芯片位置不一样,烙铁的热散失大了,温度不够了。就不好拖了
发表于 2014-9-26 09:49:49 | 只看该作者 �
zengwww 发表于 2014-9-12 10:29
我也碰到这样的问题,现在也没有解决,也想看看大家有什么好的办法。我感觉烙铁温度很重要,既要吃锡,又要 ...
发表于 2014-9-26 09:53:42 | 只看该作者 �
xiaomama 发表于 2014-9-12 18:57
我也在学这个,说起来容易,做起来难,特别是四周有脚的EC芯片,很不好焊,反正拖不下来的时候就多上点焊膏 ...
这倒是个办法,有时间试试。  详情 回复 发表于 2014-9-27 19:32
发表于 2014-9-27 19:32:22 | 只看该作者 �
鑫 发表于 2014-9-26 09:53
最后几个脚如果托起来费劲的话,可以用吸锡线吸走。没吸锡线的话找一截导线剥出里面的铜丝放到引脚上面, ...
这倒是个办法,有时间试试。
发表于 2014-9-28 00:27:28 | 只看该作者 �
工具好,多练,多总结。
发表于 2014-10-8 08:02:50 | 只看该作者 �
