查看: 3165|回复: 23
现场求助e40没有待机可以加电
发表于 2014-9-6 10:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一台e40 。起初是没有待机加电2a多 。经测量发现pf3不通 ,摘掉测pc69短路,现场烧鸡是pc170短换掉之后 插电还是没有待机  但是电流下来了 现在是加电0.53瞬间掉电没有待机!!求住大侠们给思路 越详细越好啊!!!
发表于 2014-9-6 21:08:19 | 只看该作者 �
内存的条件都正常吗,正常换NB
内存电压都有 0.75 3.3 1.52 应该就是桥了  详情 回复 发表于 2014-9-7 10:09
发表于 2014-9-6 10:33:48 | 只看该作者 �
有木有在线的  啊   给我思路啊!!
发表于 2014-9-6 10:50:30 | 只看该作者 �
瞬间掉电说明主板有短路或者少电压  这机子这种情况一般是显存短路   我不知道你有没有动过显卡什么的  如果没动过基本可以排除   那就只要慢慢量了
显卡和桥都没动过 板子上有3v5v就是没有待机 没有思路啦  详情 回复 发表于 2014-9-6 11:00
发表于 2014-9-6 11:00:24 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2014-9-6 10:50
瞬间掉电说明主板有短路或者少电压  这机子这种情况一般是显存短路   我不知道你有没有动过显卡什么的  如 ...
没有待机可能是待机小 不然不会上电 应该是你电源表的问题 你的是几位的啊????反正慢慢查啦 应该就是短路了 这个没什么捷径 慢慢量吧  详情 回复 发表于 2014-9-6 11:04
发表于 2014-9-6 11:02:27 | 只看该作者 �
没待机 还能加电 ?
嗯嗯嗯 没有待机还能加电 不知道思路了 3v5v 还都正常 测量各大电感 都有电压  详情 回复 发表于 2014-9-6 11:11
发表于 2014-9-6 11:04:45 | 只看该作者 �
第一次碰到 晕死了  详情 回复 发表于 2014-9-6 11:10
发表于 2014-9-6 11:10:41 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2014-9-6 11:04
没有待机可能是待机小  不然不会上电  应该是你电源表的问题  你的是几位的啊????反正慢慢查啦  应该 ...
第一次碰到  晕死了
你这个是两位的 换个三位的就能看到待机了  详情 回复 发表于 2014-9-6 11:17
发表于 2014-9-6 11:11:54 | 只看该作者 �
还都正常 测量各大电感 都有电压
发表于 2014-9-6 11:17:54 | 只看该作者 �
quanliandan 发表于 2014-9-6 11:10
第一次碰到  晕死了
那这待机也太小了 就是想要思路 接这干哪里  详情 回复 发表于 2014-9-6 11:19
发表于 2014-9-6 11:19:22 | 只看该作者 �
我说了啊 掉电无非就是欠压 短路 慢慢查  详情 回复 发表于 2014-9-6 11:23
发表于 2014-9-6 11:23:19 | 只看该作者 �
都查恶心了 所以求助来了啊 真是毫无头绪了  详情 回复 发表于 2014-9-6 11:29
发表于 2014-9-6 11:29:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-6 11:37:43 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试试
发表于 2014-9-6 12:25:31 | 只看该作者 �
还有兄弟们吗! 测pl10 没有电压   不插cpu 可以出1.1  插上cpu拉低为0.7多
发表于 2014-9-6 12:33:32 | 只看该作者 �
不插cpu所有电压都出来了3.3v 5v pl13 pl14 1..1   pl17 0.96 pl20 1.07 p18 1.52 pl10无电压  开机触发0.10 显卡微热
发表于 2014-9-6 12:34:27 | 只看该作者 �
只想问一句你会修吗?建议你去新手区看看帖,没待机你要的是什么待机,3 5V不就是待机,还要看到电流表的待机?你量下显卡供电有没有,修过瞬间掉电的是显卡供电上管有问题
正在努力的学习当中!!!  详情 回复 发表于 2014-9-6 12:49
发表于 2014-9-6 12:49:01 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2014-9-6 12:34
只想问一句你会修吗?建议你去新手区看看帖,没待机你要的是什么待机,3 5V不就是待机,还要看到电流表的待 ...
正在努力的学习当中!!!{:3_57:}
发表于 2014-9-6 13:59:02 | 只看该作者 �
最新战况 !测量内存下面pf10不通  掉电修复完成  但是还是不开机  现在状态不过内存  加电电流1.15!!到此头大的不行了 求思路 啊
发表于 2014-9-6 16:13:22 | 只看该作者 �
难道这就沉了吗   大兄弟们
