查看: 4489|回复: 22
P4p800-x 跑2A掉电
发表于 2014-9-5 19:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                   P4p800-x   跑2A掉电
发表于 2014-9-6 16:12:52 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-6 13:08
挑起IO 68脚不再掉电,说明IO芯片本身存在不良现象,是不是你换的IO型号与原来的不相符呢?
IO有不良肯定的。因为没有现成的IO我就挑起68角!不然怎么挑起68按开关直接就开关机,这个478板老板还真不好搞。
挑起68脚按开关就能开关机对应相连焊盘上肯定是有电压的,楼主这里也可以测量68脚的对地阻值情况来判断故障。  详情 回复 发表于 2014-9-6 17:18
发表于 2014-9-6 16:10:02 | 只看该作者 �
super380 发表于 2014-9-6 14:00
翘起68脚后,你怎么触发啊?68脚是参与触发的脚位。
68角不参与!按开关就开机。
发表于 2014-9-6 14:00:04 | 只看该作者 �
感觉这里先可以测量下68脚对地阻值情况,然后飞个3.3V电压到这个引脚比翘起解决故障更加来得妥当。  详情 回复 发表于 2014-9-6 21:58
68角不参与!按开关就开机。  详情 回复 发表于 2014-9-6 16:10
发表于 2014-9-6 10:46:32 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-5 22:12
这里开关针电压偏低,楼主可以跑下开关针到IO 50脚的线路一般中间有相连元器件不良也会拉低电压,不建议挑 ...
是的。谢谢指点。口误。抱歉大家。可以看图上我挑起的是68角。写成了50角。50角一看就不在我挑起的那里。开关针是68角。谢谢NECO .还有。那个相联的R223/822.与800测量过是好的。   你说的应该就是R800。这个没有换。其实R223我换了不行就再没有换R800量是好的。我就挑起了68角。
挑起IO 68脚不再掉电,说明IO芯片本身存在不良现象,是不是你换的IO型号与原来的不相符呢?  详情 回复 发表于 2014-9-6 13:08
发表于 2014-9-6 10:24:49 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-5 22:06
50脚是连接开关针进行工作的 为PSIN信号引脚。
你这是渺论 83627 是68才是开关针.没搞懂就不要发表意见
谢谢指点。我挑起的68角。不是50角。口误。谢谢提醒。是我心不在焉、  详情 回复 发表于 2014-9-6 10:49
谢谢指点,看了IO W83627HTF PDF图纸确实是在68脚。  详情 回复 发表于 2014-9-6 10:30
发表于 2014-9-5 21:13:14 | 只看该作者 �
50脚是啥?RSMRST?
68角是开头针。我发错信息了。  详情 回复 发表于 2014-9-6 10:53
50脚是连接开关针进行工作的 为PSIN信号引脚。  详情 回复 发表于 2014-9-5 22:06
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-5 21:20:53 | 只看该作者 �
一代的主板修得挺过瘾!
发表于 2014-9-5 21:25:39 | 只看该作者 �
不错好,主板慢慢搞还是得行的。我们一般不修
发表于 2014-9-5 22:06:40 | 只看该作者 �
你这是渺论 83627 是68才是开关针.没搞懂就不要发表意见  详情 回复 发表于 2014-9-6 10:24
发表于 2014-9-5 22:12:27 | 只看该作者 �
这里开关针电压偏低,楼主可以跑下开关针到IO 50脚的线路一般中间有相连元器件不良也会拉低电压,不建议挑起引脚进行处理,这里可以飞3.3V电压到50脚相连焊盘也能解决问题。
是的。谢谢指点。口误。抱歉大家。可以看图上我挑起的是68角。写成了50角。50角一看就不在我挑起的那里。开关针是68角。谢谢NECO .还有。那个相联的R223/822.与800测量过是好的。 你说的应该就是R800。这个没有换  详情 回复 发表于 2014-9-6 10:46
发表于 2014-9-6 10:30:08 | 只看该作者 �
W83627HTF-aw有没AW  详情 回复 发表于 2014-9-6 10:32
发表于 2014-9-6 10:32:43 | 只看该作者 �
W83627HTF-aw有没AW
不管有没有AW 开关都在68  详情 回复 发表于 2014-9-6 10:35
发表于 2014-9-6 10:35:39 | 只看该作者 �
不管有没有AW 开关都在68
是68角  详情 回复 发表于 2014-9-6 11:02
是的。我发错了。是68角我口误成了50角。你可以看看我挑起的是68角。50角应该是在上方,不管怎么说大意了。谢谢大神提醒。  详情 回复 发表于 2014-9-6 10:55
发表于 2014-9-6 10:49:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-6 10:53:35 | 只看该作者 �
68角是开头针。我发错信息了。
发表于 2014-9-6 10:55:14 | 只看该作者 �
联通移不动 发表于 2014-9-6 10:35
不管有没有AW 开关都在68
发表于 2014-9-6 11:02:58 | 只看该作者 �
不管有没有AW 开关都在68
    是68角
发表于 2014-9-6 11:07:49 | 只看该作者 �
    P4P800-X 维修工具
TSICT和使用说明.zip
1.23 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
P4P800-X.rar
228.49 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-9-6 13:08:33 | 只看该作者 �
luluwei 发表于 2014-9-6 10:46
是的。谢谢指点。口误。抱歉大家。可以看图上我挑起的是68角。写成了50角。50角一看就不在我挑起的那里。 ...
IO有不良肯定的。因为没有现成的IO我就挑起68角!不然怎么挑起68按开关直接就开关机,这个478板老板还真不好搞。  详情 回复 发表于 2014-9-6 16:12
