查看: 3504|回复: 28
关于机器自动重启
发表于 2014-9-5 14:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到了一个机子,  是华硕的主板  .    开机用不到几分钟就从新启动, 才开始以为是供电不足换了个电源,还是不行 。  接着取下显卡还是不行, 再换了一个内存条 ,  问题解决了,可是不到5个小时问题又出来了,   系统装了几次了,  PE系统里面也从新启动。真心不知道哪里出问题了。
发表于 2014-9-5 14:46:04 | 只看该作者 �
这个有点扯淡了 ,
发表于 2014-9-5 15:00:30 | 只看该作者 �
没遇见过
发表于 2014-9-5 15:08:51 | 只看该作者 �
我的也是华硕H61的主板,开机刚进桌面马上重启,将内存金手指清理了一下好了。建议你再仔细处理一下内存槽。
我是新内存 .而且又换了一个新内存 , 板子全新的  详情 回复 发表于 2014-9-5 16:22
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-9-5 15:59:33 | 只看该作者 �
刷刷卡槽吧
发表于 2014-9-5 16:02:56 | 只看该作者 �
都换了,还有散热,散热要是没问题,那就是主板
cpu 显卡 内存 板子 硬盘都是全新的啊 ,, 只有机箱是旧机箱  详情 回复 发表于 2014-9-5 16:24
发表于 2014-9-5 16:22:58 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-5 15:08
我的也是华硕H61的主板,开机刚进桌面马上重启,将内存金手指清理了一下好了。建议你再仔细处理一下内存槽 ...
发表于 2014-9-5 16:24:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-5 16:25:40 | 只看该作者 �
    修改一下,      开机用了一会儿是 正在关机     .  过一会有正在开机          反复这样
发表于 2014-9-5 20:06:23 | 只看该作者 �
  不要沉啊 ,问题还没解决啊,     求大家帮帮忙!
发表于 2014-9-6 09:06:13 | 只看该作者 �
       此贴不沉
发表于 2014-9-6 09:33:53 | 只看该作者 �
系统的问题? 装个WIN8 ?
都装了几个系统了 ,在 PE里面也关机。  详情 回复 发表于 2014-9-6 11:25
发表于 2014-9-6 09:36:08 | 只看该作者 �
没遇见过
发表于 2014-9-6 10:21:04 | 只看该作者 �
华硕很多扳子没有检测到CPU或内存都会掉电,插个喇叭,
发表于 2014-9-6 10:33:19 | 只看该作者 �
都是新的,机箱的按键盘 有没问题
发表于 2014-9-6 10:38:33 | 只看该作者 �
换个板子试试吧
板子换过一个微星的,。 但还是关机 .......  详情 回复 发表于 2014-9-6 11:26
发表于 2014-9-6 11:25:24 | 只看该作者 �
汤晓博 发表于 2014-9-6 09:33
系统的问题? 装个WIN8 ?
发表于 2014-9-6 11:26:25 | 只看该作者 �
lyu0723 发表于 2014-9-6 10:38
换个板子试试吧
       板子换过一个V星的,。 但还是关机   .......
发表于 2014-9-6 11:56:01 | 只看该作者 �
没遇见过
发表于 2014-9-6 12:23:26 | 只看该作者 �
直接把io换了
