查看: 5476|回复: 10
[联想]
AOC TFT22W90PS 提示无信号输入
发表于 2014-9-5 13:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这台机器开机提示无信号输入,主板型号715G2670-1-2 机器型号TFT22W90PS 产品代码2219VG 机种代码TC82MPNYWNA8H1   本人做了一下处理,BIOS SST25L020 刷过了 还是一样 VGA头R G B 都有阻值90多 H  V阻值1000多 还有 VGA边上的二极管 和 三级管 都是好的 请大手们给些 意见(BIOS本人花钱在淘宝上买的绝对没问题)
发表于 2014-9-5 14:05:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看dvi和vga转换电路
发表于 2014-9-5 14:12:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
DVI 和 VGA转换电路 怎么看呀
发表于 2014-9-5 22:01:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    没说故障啊!是接上VGA线就黑屏吗。具体说明。要坚决的不能给回帖的有想像的空间,你懂的!别怪我提小小的意见啊。
发表于 2014-9-12 15:19:37 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个的程序给传一下,谢谢啦。
发表于 2014-9-12 15:29:08 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
还不如换个驱动板
发表于 2014-9-18 15:02:50 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主解决了吗?我的和你的现象一样,接VGA无显示,不知道该怎么解决啦
发表于 2014-9-18 15:06:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按照你打值出来的数值不对。VGA接口RGB 没那么大。  行场同步信号也没那么大的。
发表于 2014-9-18 15:11:15 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
RGB阻值 应该是75左右
发表于 2015-4-22 10:40:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查VGA行场同步信号对地阻值
发表于 2017-2-19 10:44:21 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
问题解决了吗?
