查看: 2633|回复: 14
华硕754主板
发表于 2008-11-21 21:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕754主板 k8n 主板,跑c5 c4 内存供电正常,内存ic是ics  ca530991 (9p7600f下面标示)请问那里故障,谢谢!图如下:
发表于 2008-11-21 21:38:37 | 只看该作者 �
很可能是北桥空焊造成的 ,开机按压北桥试试。
发表于 2008-11-21 21:48:42 | 只看该作者 �
先洗一下桥啊,再加焊桥啊,
发表于 2008-11-21 21:57:38 | 只看该作者 �
如果是单桥的话,估计就是桥虚焊了....
发表于 2008-11-22 11:56:48 | 只看该作者 �
这种板跑C5,要先看电池电路。看一下漏电流有没有异常。
发表于 2008-11-22 12:08:01 | 只看该作者 �
北桥空焊,IO,BOSS,实施
发表于 2008-11-22 14:08:59 | 只看该作者 �
先CMOS放电,再试下
发表于 2008-11-22 16:59:39 | 只看该作者 �
IO芯片是不是83627EHG-A,换了试一下
发表于 2008-11-22 17:14:46 | 只看该作者 �
C5 不是和C1一样内存不过吗 查内存工作
发表于 2008-11-22 17:56:04 | 只看该作者 �
内存工作正常吗。要先检查一下内存供电
发表于 2008-11-23 12:29:06 | 只看该作者 �
发表于 2008-11-23 12:49:45 | 只看该作者 �
这板子桥老爱序虚寒 焊
发表于 2008-11-23 13:43:21 | 只看该作者 �
我最恨华硕754的型号为K8N的烂板子,基本上10片只能修号一片。
发表于 2008-11-23 14:04:17 | 只看该作者 �
换桥 :lol
发表于 2008-11-23 23:39:10 | 只看该作者 �
8成重做BGA就OK
