查看: 4886|回复: 5
联想 Y550 开机黑屏有背光 有时花屏死机
发表于 2014-9-4 13:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手机子 客户说开机黑屏有开机声音 我检测时 有开机了一次 然后花屏死机 重新开机黑屏有背光也有开机声音 果断断定显卡问题 做BGA 结果还是一样 之后刷了BIOS 重新做了显卡 开机 还是有花屏 换了显存 开机不花屏了 以为解决问题了 装机开机测试 还是开机黑屏有背光有开机声音 我当时第一反应是内存 两个内存条 有一个有问题 这个内存 能开机也能听到开机声音 有时还能亮机花屏 其实只是内存的问题 之前所做的都是白费功夫 希望引以为戒 下次检查好了其它硬件 再做显卡吧
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
yutao822 + 3 感谢分享
发表于 2014-9-4 13:31:15 | 只看该作者 �
Y550 LA_4602P BIOS
Y550 LA-4602P.zip
1.37 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-9-4 13:42:18 | 只看该作者 �
内存坏, 这个显卡还是坏的多啊,显卡温度高
发表于 2014-9-4 16:13:32 | 只看该作者 �
这个显卡还是坏的多
发表于 2014-9-4 17:15:30 | 只看该作者 �
Y550显卡做做BGA没坏处呀
发表于 2014-9-4 23:05:05 | 只看该作者 �
不像内存坏吧
