查看: 4068|回复: 27
[维修资料]
DELL n4110暗屏
发表于 2014-9-4 13:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天搞好了能触发,LED,换全新的也是一样,就是开机暗屏查屏线接口供电 1。2脚 3。4脚 20脚 24.25脚供电正常  21.22脚EC发过来的为0V。不知道是什么意思,0V正常吗,能改线路吗?有修过这类型的吗,真的头疼,帮忙下大神们
发表于 2014-9-4 13:01:20 | 只看该作者 �
帮忙看以下,各位,我修到破溃了
发表于 2014-9-4 13:06:46 | 只看该作者 �
高手啊,帮忙
那两个没有肯定暗啊  详情 回复 发表于 2014-9-4 13:40
发表于 2014-9-4 13:39:20 | 只看该作者 �
哪个是开关信号/亮度调节
发表于 2014-9-4 13:40:12 | 只看该作者 �
那两个没有肯定暗啊
能改吗,那2个是EC发出的,EC昨天换了个新的  详情 回复 发表于 2014-9-4 13:49
发表于 2014-9-4 13:49:26 | 只看该作者 �
yewencong 发表于 2014-9-4 13:40
那两个没有肯定暗啊
发表于 2014-9-4 13:52:52 | 只看该作者 �
我也有一台没有搞好,看看谁搞好发个经验!
发表于 2014-9-4 13:59:19 | 只看该作者 �
有谁有过这样的维修经验
发表于 2014-9-4 14:32:25 | 只看该作者 �
那两个没有肯定暗
发表于 2014-9-4 14:35:31 | 只看该作者 �
直接改屏的工作条件
发表于 2014-9-4 16:42:54 | 只看该作者 �
我现在不知道是屏的问题还是板的问题很纠结,因为换个新的LED屏也是暗屏,板上屏线接口工作的3个必要条件也满足,没头绪
发表于 2014-9-4 16:50:42 | 只看该作者 �
飞线试试看亮不亮
飞什么线,能说具体点吗  详情 回复 发表于 2014-9-4 16:53
发表于 2014-9-4 16:53:08 | 只看该作者 �
杨恋 发表于 2014-9-4 16:50
飞线试试看亮不亮
飞什么线,能说具体点吗
给为0v的哪两个脚高电平 看看亮不亮  详情 回复 发表于 2014-9-4 16:59
发表于 2014-9-4 16:59:24 | 只看该作者 �
维护勇气 发表于 2014-9-4 16:53
飞什么线,能说具体点吗
给为0v的哪两个脚高电平 看看亮不亮
接了2个高电平还是暗屏  详情 回复 发表于 2014-9-5 11:39
发表于 2014-9-5 11:39:55 | 只看该作者 �
杨恋 发表于 2014-9-4 16:59
给为0v的哪两个脚高电平 看看亮不亮
接了2个高电平还是暗屏
检修屏电路  详情 回复 发表于 2014-9-5 15:16
发表于 2014-9-5 11:54:05 | 只看该作者 �
如果飞线不行。那就飞别的地方3.3V
发表于 2014-9-5 12:01:59 | 只看该作者 �
Dell机器暗屏的我修过几台都是屏供电的电容短路
发表于 2014-9-5 15:16:03 | 只看该作者 �
维护勇气 发表于 2014-9-5 11:39
接了2个高电平还是暗屏
检修屏电路
发表于 2014-9-5 15:25:36 | 只看该作者 �
按照电路图好像条件都满足吧。你看看屏线接口,不妨加焊一下。。。
发表于 2014-9-5 15:31:47 | 只看该作者 �
看下门开关。。。。
