查看: 2387|回复: 13
[显卡维修]
DVI有显示VGA没显示!求解
发表于 2014-9-3 22:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这个显卡是昂达的G210!我也没看到有74门电路芯片!量三基色对地也有76!没思路了!求高手呀!
发表于 2014-9-3 23:12:29 | 只看该作者 �
那先换门电路,再换小三极管,试试
发表于 2014-9-4 07:17:57 | 只看该作者 �
测一下行场对地阻值呀!
发表于 2014-9-4 07:25:36 | 只看该作者 �
嗯,行场阻值不正常或接触不好就不亮!
发表于 2014-9-4 07:35:27 | 只看该作者 �
VGA 接口上的13脚 14脚的行场同步信号通道坏了,可以,测这两个脚的对地阻值:若800-1000左右是好的,若小于这100 可以说是坏的;通常在这两脚内联接上有小六脚或74门电路坏了;用电阻测量法就可以测量出来的
发表于 2014-9-4 10:03:49 | 只看该作者 �
测哈对地阻止
发表于 2014-9-4 10:58:33 | 只看该作者 �
有时候显卡主芯片坏一路输出也这样
发表于 2014-9-4 14:31:47 | 只看该作者 �
谢谢大家了!反正dvi还可以用!是VGA的行场出问题了!但我跟线!进GPU了!我这个显卡没有74门电路!既然进GPU就不折腾了!反正还可以用!
发表于 2014-9-4 15:06:11 | 只看该作者 �
210和220很多都有这现象,不过现在的210和220就和7300 差不多了。。。
发表于 2014-9-5 19:13:02 | 只看该作者 �
学习了  很好的经验
发表于 2014-9-5 20:28:46 | 只看该作者 �
那个VGA的头会不会有问题呀
发表于 2014-9-11 00:36:56 | 只看该作者 �
VGA的5v供电有没有啊,没有的话弄出5伏供电有可能就好了。
发表于 2014-9-14 09:24:45 | 只看该作者 �
看过来,学习一下
发表于 2014-9-15 00:36:04 | 只看该作者 �
你这么亮的的  啊  从量下头子
