查看: 3925|回复: 44
华硕X43S 清个灰尘待机芯片就挂了
发表于 2014-9-3 22:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
童鞋们,有木有遇到过 清个灰尘能把待机芯片挂了。
今天接到一个华硕的X43S,说是清灰尘,因为这边都是大学生的机子,刚好店里有几单生意,也就没有试机,就拆了开始清尘,中途客户说:他朋友清尘,结果把机子搞挂了。当时人多也没有在意,清完了。一接可调,额的那个神啊,0.2这不是短路了么。这才意识到这次省流程,省出麻烦来了。一摸,待机芯片挂了。
发表于 2014-9-3 22:19:26 | 只看该作者 �
是客户自己弄坏的吧,一定要先试机再接活哦
发表于 2014-9-3 22:25:42 | 只看该作者 �
以后吹笔记本灰尘,一定一定要跟客人说有风险!!!!!!
发表于 2014-9-3 22:27:30 | 只看该作者 �
如果 没有认为损坏 那就是赶上了 点背
发表于 2014-9-3 22:30:44 | 只看该作者 �
待机RT8206A这个料件吧 我这都有一台 干了几颗都不好 纳闷中
是这个待机芯片。郁闷。管子也烧了。  详情 回复 发表于 2014-9-4 09:16
发表于 2014-9-3 22:39:26 | 只看该作者 �
这是最不愿意看到的事情了
发表于 2014-9-3 22:52:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕低端说实在的还不如山寨机,有的纯属设坑,它的产品清灰中大奖的人太多了.主板上焊台就易拱翘变形,风扇热管细小都是偷工减料中的技术高手.
不是一般的坑  详情 回复 发表于 2014-9-4 09:19
发表于 2014-9-3 23:07:06 | 只看该作者 �
清灰虽小,仍需小心
发表于 2014-9-3 23:18:33 | 只看该作者 �
可能手上有静电,碰巧给烧坏了
发表于 2014-9-3 23:30:06 | 只看该作者 �
应该是静电损坏的,还好只是待机芯片
发表于 2014-9-3 23:33:31 | 只看该作者 �
先测量一下待机三五V是否短路再换待机芯片
有个电感短路。没有位号。先下个图纸来。  详情 回复 发表于 2014-9-4 09:19
发表于 2014-9-4 09:16:16 | 只看该作者 �
是这个待机芯片。郁闷。管子也烧了。
发表于 2014-9-4 09:19:05 | 只看该作者 �
有个电感短路。没有位号。先下个图纸来。
没动BGA还好  详情 回复 发表于 2014-9-4 23:20
发表于 2014-9-4 09:19:57 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2014-9-3 22:52
华硕低端说实在的还不如山寨机,有的纯属设坑,它的产品清灰中大奖的人太多了.主板上焊台就易拱翘变形,风扇热 ...
不是一般的坑
发表于 2014-9-4 09:25:21 | 只看该作者 �
一般都先看下笔记好,得不偿失啊
发表于 2014-9-4 09:42:30 | 只看该作者 �
是不是来之前就不开机 了
发表于 2014-9-4 09:44:01 | 只看该作者 �
清灰有风险,大家需紧急!
发表于 2014-9-4 09:46:27 | 只看该作者 �
这种事也很难说呀,
发表于 2014-9-4 09:46:28 | 只看该作者 �
最不愿意看到的事情
发表于 2014-9-4 09:53:51 | 只看该作者 �
去年给k42j清灰 清完就上电不显了  搞得没发跟客户交代
