查看: 5819|回复: 26
宏碁 ASPIRE 4750G不稳定故障
发表于 2014-9-3 21:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机子是我见过最难修的机子,SNB独显,极端不稳定,无规律。1.掉电。从刚触发到亮机进系统任何一个时间都有可能掉电,全无规律。2.重启。掉电后不是立即重启,几秒后重启,在任何一个时间点都可能掉电。3.触发困难,很多时候要按好几下才能触发,不是按钮接触问题,短接主板接口也一样。但是,不装SNB CPU一般不掉电,电流0.3几。如果跟CPU供电有关,那触发后0.0几A也掉电怎么解释?BIOS刷了3个,一样。CPU滤波电容加了一个330UF,一样。另外3.3V待机有点高3.49V,这个电压也没有修下来。请高手分析一下,下面怎么修?CPU内存已换。
发表于 2014-9-5 14:38:31 | 只看该作者 �
?修好没有啊
发表于 2014-9-3 23:15:48 | 只看该作者 �
这机子后面有大电容的空位,但本来就没有装大电容,难道要补上吗?
发表于 2014-9-3 23:17:34 | 只看该作者 �
大电容地方加几个330UF电容试试
发表于 2014-9-3 23:54:23 | 只看该作者 �
很蛋疼的故障,我光看着就没思路了。。。如果楼主修好了,记得回一下,谢谢
发表于 2014-9-4 00:28:09 | 只看该作者 �
问题 说得这么难  估计不好修了
发表于 2014-9-5 14:44:09 | 只看该作者 �
这个根据实际情况来测试,不太好修
发表于 2014-9-5 15:10:38 | 只看该作者 �
能开起的机子是最难修的了,宁可它一点都开不起还好修些
发表于 2014-9-6 14:38:17 | 只看该作者 �
我这边的4741g 一代cpu 不定时掉电,坑死了,换了南桥用了一段时间又回来了啊,md。无语
发表于 2014-9-6 14:42:47 | 只看该作者 �
果断加了电容再试
发表于 2014-9-15 13:26:17 | 只看该作者 �
这也是神机呀
发表于 2014-9-15 13:37:05 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看啊
发表于 2014-9-24 15:55:59 | 只看该作者 �
老大这个机器解决了吗?我的机器也是同样的问题,不知道么高的啊
发表于 2014-9-24 16:13:50 | 只看该作者 �
确定跟温度没有关系吗  ?散热OK不 ?
发表于 2014-9-24 17:12:41 | 只看该作者 �
最后换了板子。
发表于 2014-9-24 22:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主请问搞好了吗?我的机器也是掉电啊,3v待机也是偏大,听你描述,跟你的故障都相似,请问楼主有解决办法吗?
发表于 2014-9-24 22:46:12 | 只看该作者 �
无聊存在007 发表于 2014-9-24 22:43
楼主请问搞好了吗?我的机器也是掉电啊,3v待机也是偏大,听你描述,跟你的故障都相似,请问楼主有解决办法 ...
我不是已经回答你,换板了吗。
发表于 2014-9-24 22:58:58 | 只看该作者 �
换版解决问题了吗
发表于 2014-9-25 15:57:44 | 只看该作者 �
这种机器最好换块板子,不然以后估计不稳定
发表于 2014-9-25 16:02:55 | 只看该作者 �
通病{:4_116:}{:4_116:}{:4_116:}
