查看: 1399|回复: 5
COMPAQ n150 跑5.3A
发表于 2008-11-21 15:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电压正常~  触发后电流表显示直升5.3A 掉电, 听到主板有声音发出,但找不到位置。   重复多次都是这样。。。
发表于 2008-11-21 15:59:43 | 只看该作者 �
有短路,CPU供电这块问题居多。
发表于 2008-11-21 18:20:45 | 只看该作者 �
恩 , 你的估计很正确, CPU供电的 下管击穿。。  换个 上去  一下穿。。。   屡烧下管。。。   我把IC加焊过, 找不到合适的替换IC   哎!!!    老天啊,, 谁让我在山窝窝里呢。。。。。
发表于 2008-11-22 09:18:58 | 只看该作者 �
屡烧下管看看供电芯片到下管的G极有没有开路。
发表于 2008-11-22 11:35:57 | 只看该作者 �
高低端管全换试试
发表于 2008-11-23 10:34:09 | 只看该作者 �
问题早解决了, 上下全换   换了4个, OK了。  多谢大家,特别鸣谢无边!!!!
