查看: 2240|回复: 16
三星R428不断重启
发表于 2014-9-3 12:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R428不断重启,,就单单用一块主板也会重启,一进去BIOS一分钟就自动重启了   ,系统都进不去   BIOS刷了一样不行   ,内存也换了 cpu也换了   都不行  到底是什么问题??
发表于 2014-9-4 11:59:49 | 只看该作者 �
拆掉网卡看看
发表于 2014-9-4 12:17:19 | 只看该作者 �
可以换网卡试试
发表于 2014-9-4 12:26:51 | 只看该作者 �
重启 是不是NEC的问题哦
发表于 2014-9-4 12:31:24 | 只看该作者 �
如果有超级电容的话就换个先试试
发表于 2014-9-4 12:58:59 | 只看该作者 �
超级电容,你懂得,。
发表于 2014-9-4 13:13:01 | 只看该作者 �
装个硬盘或者先吧背面电容换掉!还是不行看有没有发热异常的东西
发表于 2014-9-14 18:04:51 | 只看该作者 �
nec换个试试
发表于 2014-9-14 18:44:54 | 只看该作者 �
先看有没有大电容   在一样一样的拆掉外设 看看!!!!
发表于 2014-9-14 19:13:27 | 只看该作者 �
这机子NEC换掉 不行查下RTC电路 估计有漏电的情况。
发表于 2014-9-14 21:34:49 | 只看该作者 �
NEC电容问题
发表于 2014-9-18 09:07:44 | 只看该作者 �
这个可能会是南桥哦,我之前也遇到一台,是弄南桥的
发表于 2014-9-18 09:20:54 | 只看该作者 �
有大电容先搞大电容,没就搞南桥
发表于 2014-9-18 09:26:17 | 只看该作者 �
CMOS电池有电?
发表于 2014-9-18 09:35:01 | 只看该作者 �
可以查一下cup电压
发表于 2014-9-18 09:52:42 | 只看该作者 �
考虑下NEC电容
发表于 2014-9-18 09:57:29 | 只看该作者 �
先把大电容换掉,再把硬盘下的电容去掉,如果还是不行在继续查图。
