查看: 3383|回复: 21
IBM SL400开不触发
发表于 2014-9-3 10:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
SL400,待机电流是0.03A,按开关无反应
拆出主板,外观检察没有问题,打值各大电感值都正常,插电源,电流0.03A,测公共点电压19V正常,开机不触发,测EC待机有3.3V,直接就先查南桥的待机电压,3.3V和5V都没有产生,它们是由TPS51120控制产生的,
EC的待机电压是TPS51120产生的线性3.3V供给,南桥待机3.3V和5V的开启信号是EN1和EN2,它们连在一起,来自ENBL,
由VSUS_ON经R8121上拉,受控于个复合型的双场管Q8105和FORCE_OFF#温控信号
ENBL还会去控制U8101稳压器,开启产生后级转换电路的控制电压12V,
  要想产生南桥待机的3.3V和5V,EN1和EN2必须为3.3V左右的高电平,它们来自ENBL,查ENBL是否为高电平,测得ENBL为0V,低电平不正常,VSUS_ON是来自EC,有3.3V,    ENBL处于低电平有几个可能:
                                                             1、上拉电阻R8121坏了;
                                                             2、Q8105B导通了;
                                                             3、二极管D8101的负极FORCE_OFF#被接地拉低了;
                                                             4、U8101稳压器坏拉低了ENBL。
         ==》逐个排除:1、拆下R8121测阻值正常;
                                   2、直接拆掉Q8105复合型场管后,ENBL依然为低电平;
                                   3、查FORCE_OFF#,直接拆掉D8101二极管,ENBL依然为低平;
                                   4、最后一步,应该 就是U8101稳压器坏了拉低ENBL,拆掉U8101,ENBL马上为高电平, PWM电路开启,顺利产生+3VSUS和+5VSUS。
      南桥待机电压出来后,触发开机了,电流上到0.22A后停住,那是应为U8101稳压器拆掉了,后级转换电路没有12V电压控制转换,换个MIC5235稳压器后,5脚输出+12VSUS,电源电流不断上升,机器亮起来了。到此整机修好。。。
   SL400是华硕代工做的,没有零件位置号,只印有测试点,找零件就靠点位图了,我把图纸和点位图都上传上来,分享给有需要的朋友
联想 IBM_SL400.pdf (1.48 MB, 下载次数: 85)
参与人数 2下载分 +32 收起 理由
有时又逝 + 2
我的泪为谁飞 + 30 赞一个!
发表于 2014-9-3 15:24:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
lvjingang 发表于 2014-9-3 11:39
我感觉应该是按下开机键以后3 5V才出来的吧!
不是的,在没触发之前EC就发VSUS_ON高电平开启3/5V了。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-9-3 12:03:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
neco 发表于 2014-9-3 11:27
问下这里12V电压也是不是控制机器待机3.3V和5V电压转换产生的呢?
嗯,是的,还有个1.8V转1.8V 。。。。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-9-3 11:39:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是的,在没触发之前EC就发VSUS_ON高电平开启3/5V了。  详情 回复 发表于 2014-9-3 15:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-9-3 11:15:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
neco 发表于 2014-9-3 11:10
技术 不错,这种机器应该是按下开关后产生的待机3.3V和5V电压,属于华硕上电时序类型。
可能是吧,在没有按开关前没有去测3.3V和5V ,按开关之后才去测的,看来我的贴子稍作改一下
这里VSUS ON信号应该是EC工作条件满足后发出通过控制双场管Q8105的工作状态开启待机3.3V和5V的。  详情 回复 发表于 2014-9-3 11:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-3 11:31:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
FORCE_OFF#是温控信号?不是检测AC_BAT_SYS的电压的吗?
[attachimg]766730[/attachimg] [attachimg]766731[/attachimg] [attachimg]766732[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-9-3 11:38
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-3 11:10:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能是吧,在没有按开关前没有去测3.3V和5V ,按开关之后才去测的,看来我的贴子稍作改一下  详情 回复 发表于 2014-9-3 11:15
发表于 2014-9-3 11:14:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主思路清晰,看着简单明白
发表于 2014-9-3 11:20:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-9-3 11:20:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主强大!还碰到开关坏了的。
发表于 2014-9-3 11:27:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1.8V转1.8V 是不是给集显单元电路工作使用的呢?  详情 回复 发表于 2014-9-3 12:09
嗯,是的,还有个1.8V转1.8V 。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-3 12:03
发表于 2014-9-3 11:29:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,
发表于 2014-9-3 11:38:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2014-9-3 11:40:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
支持 刚刚修了一个 修好了
发表于 2014-9-3 11:40:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
支持 刚刚修了一个 修好了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
ltf131425 -5 标题不清/内容不符
发表于 2014-9-3 11:41:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
支持 刚刚修了一个 修好了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
ltf131425 -5
发表于 2014-9-3 11:42:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
支持 刚刚修了一个 修好了
发表于 2014-9-3 11:42:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
支持 刚刚修了一个 修好了
发表于 2014-9-3 11:42:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
支持 刚刚修了一个 修好了
发表于 2014-9-3 12:09:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-9-3 12:28:33 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我这儿也有一个SL400  就是华硕代工的  进水的
