查看: 4738|回复: 21
请教B460有待机不触发求开机时序
发表于 2014-9-3 00:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3/5V待机正常
KBC_PWRBTN#和PM_PWRBTN#均有跳变
如http://www.chinafix.com/thread-760952-1-1.html哥们所说
PM_SLP_S4#一直低电平
通病EC BIOS搞过多个(确定无关)
南桥和EC都加热无效
特求开机时序
或高手支架
先谢了
发表于 2014-9-6 23:53:29 | 只看该作者 �
你测 待机 条件吧  EC  SB 条件查查
发表于 2014-9-6 23:40:05 | 只看该作者 �
你要测量桥的条件,VCCSUS3_3 V5REF_SUS INTVRMEN 等信号。 按开关之后待机3V V是否产生,
发表于 2014-9-6 23:26:33 | 只看该作者 �
本人修过一台和你一样的故障,为南桥晶振损坏。你尝试下打南桥晶振波形。还有查查南桥工作条件,RTC电路,
发表于 2014-9-6 23:13:15 | 只看该作者 �
还是按开机时序查啊。
发表于 2014-9-6 20:16:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3天了都没消息吗
发表于 2014-9-6 04:20:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
郁闷啊,3天了都没高手进来啊
发表于 2014-9-5 10:07:54 | 只看该作者 �
求B460开机时序
怎么没人说啊
发表于 2014-9-5 08:31:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顶上来看下呢
发表于 2014-9-7 00:03:32 | 只看该作者 �
解决了没有。。RSMRST#正常不。。  还有BATLOW# ,LID开关。  有跳变不一定代表前面的条件都正常吧
看南桥的晶振正常不。。
发表于 2014-9-7 00:09:07 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-760952-1-1.html他的帖子里有开机时序啊。 楼主没注意么
发表于 2014-9-7 12:47:47 | 只看该作者 �
先看看EC的工作条件  供电  复位  再看南桥的条件
发表于 2014-9-7 12:49:43 | 只看该作者 �
还是按开机时序查啊
发表于 2014-9-7 15:51:55 | 只看该作者 �
     “PM_SLP_S4#一直低电平”
       一、那就把R129 0欧电阻拿掉,测一下南桥这边是否为高电平,如果拿掉R129后为高了,说明南桥这边已经正常发出了SLP_S4#信号了,是后面某个电路有故障把PM_SLP_S4#拉低了;
       二、如果拿掉R129后,南桥这边都还是低电平,那就说明南桥没发出SLP_S4#出来,就要查下南桥的待机条件是否满足(RTC电路:VCCRTC , RTCRST# ,  RTCRST#,  SRTCRST# ,   INTVRMEN ,  32.768KHz ,   VCCSUS3_3 ,  V5REF_SUS , RSMRST#  PWRBTN#。 还有个LID#信号也要查,所有的条件一个不能放过。     也有可能是南桥本身坏或空焊,发不出SLP_S4#。
发表于 2014-9-7 17:33:59 | 只看该作者 �
inter时序都差不多的,区别不是太大 ,按照类似的修吧
发表于 2014-9-7 18:20:47 | 只看该作者 �
查EC 的条件的 ACIN   LID    B/L
发表于 2014-9-7 18:27:09 | 只看该作者 �
好贴,软件
发表于 2014-9-7 18:31:48 | 只看该作者 �
多半是南桥坏了,可以先查查南桥工作条件:rsmrst,vcc
发表于 2014-9-7 18:32:06 | 只看该作者 �
EC发出了PM_PWRBTN#, 证明EC工作是正常的, 应该查南桥的工作条件,全部正常的话, 就换南桥试试
发表于 2014-9-21 11:44:15 | 只看该作者 �
刷过bios没 ,这种机器的bios老爱坏了
