查看: 14551|回复: 85
联想B460不触发维修一例
发表于 2014-4-27 15:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460  CPU :I3 370M,芯片组HM55,独显:英伟达N11M,版号:A46 DIS MB 09911-1M
故障现象:待机0.1A,不触发
故障分析及检测
1、        拆出主板,先拔了CMOS电池放,故障依旧。
2、        测量待机供电电感脉宽3V、5V都有。
3、        刷了N多个EC BIOS,故障依旧
4、        加焊开机芯片机器竟然亮了,
5、        反复开机测试没问题,装机测也都能触发,第二天开机又不亮了。
6、        反复加电触发测试,发现连续开机十几次都能触发,但一旦不触发,就一直无法触发,拔了CMOS电池放电就又能触发。
7、        只好静下来查图纸,看时序,测量开关信号,U44开机芯片第95脚KBC_PWRBTN#高低高信号正常,
8、        再测开机芯片发出给南桥的PM_PWRBTN#信号,此信号也是高低高,在U44第117脚测得,也正常。
9、        再测PM_SLP_S4#应该是南桥发给开机芯片的高电平信号,在开机芯片第21脚上没有测到高电平,难道是南桥?加焊南桥后故障解决。
10、        客户后来说几个月前曾经进过水,晕倒!怎么不早说!
备份的B460  ECBIOS, 128k,还有图纸一并奉上
补充内容 (2014-4-29 09:24):
纠正一下,待机0.01A,
BF B460 EC bios.rar
50.12 KB, 下载次数: 274, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想B460图纸.rar
1.45 MB, 下载次数: 208, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
明天30 + 2 赞一个!
hxj9144 + 2 赞一个!
舟子 + 10 很给力!
鹰飞长空 + 2 很给力!
来自 24#
发表于 2014-4-28 18:17:15 | 只看该作者 �
时序图(部分)
发表于 2014-4-27 18:12:26 | 只看该作者 �
……兲@哋…… 发表于 2014-4-27 17:53
还是你没问清楚啊   我现在都是先问进没进过水
有时客户不老实交代的
发表于 2014-4-27 17:29:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论是成为高手的基本啊
发表于 2014-4-27 17:05:44 | 只看该作者 �
有  BIOS吗
有备份了,已经补充到帖子里了  详情 回复 发表于 2014-4-27 18:23
发表于 2014-4-27 16:12:46 | 只看该作者 �
呵呵,见笑见笑
发表于 2014-4-27 15:42:10 | 只看该作者 �
LZ思路清晰
发表于 2014-4-27 17:06:59 | 只看该作者 �
理论扎实。。。。
发表于 2014-4-27 17:50:05 | 只看该作者 �
为什么我看不到这个维修的结果?  什么情况?  难道因为进水了  就算维修结束了吗?
发表于 2014-4-27 17:53:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-27 18:11:48 | 只看该作者 �
应该是南桥没有发出PM_PWRBTN#,南桥下面锡球进水后氧化造成的虚焊
发表于 2014-4-27 18:20:49 | 只看该作者 �
联想B460 ECBIOS,备份的,版号记不清了,配置参照帖子描述。
BF B460 EC bios.rar
50.12 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-4-27 18:23:58 | 只看该作者 �
有备份了,已经补充到帖子里了
发表于 2014-4-27 20:58:09 | 只看该作者 �
高手很好的帖子谢谢
发表于 2014-4-27 21:26:35 | 只看该作者 �
额  遇到过一个b460    触发不显····没修好。
发表于 2014-4-27 21:44:07 | 只看该作者 �
楼主的思路,学习了
发表于 2014-4-27 21:49:17 | 只看该作者 �
又学习了一个小知识,看不懂图纸真的不行!
发表于 2014-4-27 22:44:31 | 只看该作者 �
不错值得收藏学习了O(∩_∩)O谢谢楼主!
发表于 2014-4-27 22:58:04 | 只看该作者 �
把图纸弄下来过了一遍,谢谢楼主提供
发表于 2014-4-28 17:36:53 | 只看该作者 �
B460毛病多,
发表于 2014-4-28 17:37:19 | 只看该作者 �
呵呵,看图纸也是基本功
