查看: 11263|回复: 94
[笔记本]
联想V450改集显曲折过程
发表于 2014-9-2 20:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V450,板号LA-4142P,原来的问题是灰屏,光有背光没有图像。测接口LVDS阻值都正常,EDID也抓到了屏,换过屏和显卡都不行。查显卡外围电路也没有发现问题,无奈只能和农户沟通改集显了。
  GM45的北桥带集显,省了个桥的钱。上BGA拆显卡,拆了显卡后上电一看电流到0.5就上不去了,接上仁宝诊断卡一看都不跑码了。测得CPU电压都到1.5V了,这电压高啊,换了个CPU还是一样。然后就是查CPU VID配置电路,反馈电路。查了一圈也没找到问题,换了个ISL6262还是一样,但是测的PG信号已经发出去了,既然PG都有了先不管电压偏高了,然后查。
  CPU的PG发出后接下来就是时钟电路工作了,测14.318没有起振,时钟没起振就测时钟的工作条件
时钟的供电正常,但是1脚的开启没有,这个开启是在南桥收到CPU的PG信号后发出的,
测R334已经有3.3V,说明南桥已经收到CPU的PG信号,既然收到PG但不发出时钟开启问题肯定出在南桥电路 这一块了。直接上BGA换了个南桥,还是一样的问题。后来测南桥的供电 VCCP 只有0.5v不正常,看来问题在这。
这个VCCP来源,居然没有用PWM电路,而是一个线性供电。不管它,则5脚+VGA_CORE也只有0.5V不正常,继续往上 查。
电压偏低查反馈,PR57这个电阻没装件,反馈电压+VGASENSE而是由显卡提供,显卡都摘了当然不会有反馈电压了。把PR57连上。上电一看电流已经跑上去了,测VCCP 1.05V也正常了,CPU电压1.1V也正常了,难道VCCP不正常还会影响CPU电压?既然能跑码了,接下来就是改集显电路了。
  首先找到北桥的LVDS模块
V450改集显还好点,电阻什么的基本都有装件,不用那么麻烦从料板上找电阻。
首先先改GMCH_ENBK,查图纸看去了什么地方。
这个信号去了EC,看图,GM@代表集显,PM@代表独显,电阻R351移到R358。继续翻到北桥LVDS模块
接下来是LVDS_SCL,LVDS_SDA。
把电阻R21 R22移到R18,R17。继续下一个。
GM_ENVDD,屏供电开启。
R3移到R2。
接下来就是4对差分信号。
把屏线接口拆下来换个位置就OK.
北桥的LVDS模块改完后就是改集显的时钟,
找到北桥的时钟模块。
CLK_MCH_DREFCLK, CLK_MCH_DREFCLK#.MCH_SSCDREFCLK,MCH_SSCDREFCLK#。两对时钟,
由于显卡自带27M时钟所以MCH_SSCDREFCLK和MCH_SSCDREFCLK#不需要改动,只改CLK_MCH_DREFCLK, CLK_MCH_DREFCLK#就可以。
把R255,R254移到R251,R250。
当PCI4_SEL为高时代表独显模式,24,25脚输出100M,为低时96M
把R287移到R277。
然后就是LVDS模块的供电了。
如图,独显模式时,C637和C206会用一个0欧电阻替换把+3VS_DAC_CRT和+3VS_DAC_BG接地。把C637和C206这两个电阻去掉,把R120和R115装上。
其它模块一样,带GM@装上,PM@去掉。把这页的供电都改过来就然后再刷个集显BIOS就OK,BIOS论坛里有。
最后附上张这机图。
有分的求加分。 !!!!!!!!!!!!
购买记录
购买人数21价格购买时间
 会员8302830.5元2022-5-30 12:01
 会员106140.5元2022-3-14 15:34
 会员6312250.5元2021-11-9 11:27
 会员5113770.5元2021-7-30 14:55
 会员11707270.5元2021-4-24 16:26
查看所有购买记录
参与人数 34下载分 +138 收起 理由
hsy888 + 5 赞一个!
烈日龙枪 + 5 楼主威武
小心有鬼 + 2 赞一个!
无聊噢 + 2
电脑专家BGA + 1 很给力!
低调做事 + 5 赞一个!
电脑没有脑 + 5 很给力!
壹贰叁肆伍 + 1 很给力!
xhnzxb + 5
fromzero + 5 很给力!
本文由 会员624522 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-2 21:57:21 | 只看该作者 �
兄台你今天要早点发这个帖子就好了。我遇到个B460板子和你修的V460是一样的,故障也是一样,有背光没显示,换过显卡,屏供电都正常、!客户外地的,急的要走。让他拿走了,唉!还是技术不到位啊。
发表于 2014-9-2 22:01:28 | 只看该作者 �
我尽然是沙发。。  。。对楼主的精神表示佩服。。一般来说。。还是继续修显卡。。
发表于 2014-9-2 22:47:53 | 只看该作者 �
为楼主顶个。     新手看得很费劲啊!
发表于 2014-9-3 00:20:18 | 只看该作者 �
写得很详细 ,看来搂主 挺厉害的 我还不会改 显卡啊
发表于 2014-9-3 07:53:02 | 只看该作者 �
看着真累啊,这要相当好的理论知识才可以啊
发表于 2014-9-3 09:06:57 | 只看该作者 �
谢楼主分享,我有个G455的也想改集显,可到现在也不知道如何下手?
发表于 2014-9-3 09:10:34 | 只看该作者 �
如果能详细说明改之前的注意事项及改的过程中独显与集显图纸对比就更好了!
发表于 2014-9-3 09:34:58 | 只看该作者 �
为楼主顶个。     新手看得很费劲啊!
发表于 2014-9-3 09:43:10 | 只看该作者 �
佩服楼主的理论技术,这个我还真不会改,修亮的机器,人总有些担心修得不亮了。看楼主应该是一名维修笔记本的专家了。
发表于 2014-9-3 09:54:43 | 只看该作者 �
给力呀,独改集也是需要很大的功底的。
发表于 2014-9-3 10:12:36 | 只看该作者 �
我上次也修到了这款机器,加 焊了显卡就不跑马了,客户不想换新显卡就让拿走了。要是楼主早点发这帖子就好了。
发表于 2014-9-3 10:14:53 | 只看该作者 �
独显改集显也是个大招
发表于 2014-9-3 10:28:45 | 只看该作者 �
这技术,真不是一般的吊啊,只能说佩服
发表于 2014-9-3 10:57:19 | 只看该作者 �
问一下楼主,不刷集显BIOS,就用独显BIOS是什么现象?
发表于 2014-9-3 11:03:23 | 只看该作者 �
太强大了 膜拜学习!
发表于 2014-9-3 11:33:48 | 只看该作者 �
这个没试过,上次改过个海尔的找不下集显就用原先的BIOS也可以点亮的。
发表于 2014-9-3 11:52:13 | 只看该作者 �
都是高手,学习了希望早日像你们这样
发表于 2014-9-3 11:58:25 | 只看该作者 �
太给力了。以前以为都是去电感改集显。现在又学习了
发表于 2014-9-3 12:06:26 | 只看该作者 �
真有耐心,,我是不会去改 的
