查看: 4327|回复: 31
小美女的DELL 1450七声报警 不出CPU供电 急急急
发表于 2014-9-2 20:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个小美女的机器  进了点水 不多  就内存供电处    但现在是开机七声报警   电流0.3几    其他供电都有了   就是不出CPU的供电    机子是INTER的  HM67的芯片组     桥换了   IO   CPU电源芯片   也换了    BIOS刷了     怎么办   小美女急的不行了啊
发表于 2014-9-2 21:57:46 | 只看该作者 �
你这修下来成本多大了,直接换板子吧
发表于 2014-9-2 20:12:10 | 只看该作者 �
查查CPU供电芯片的供电,开启。
发表于 2014-9-2 20:19:45 | 只看该作者 �
别管什么小美女了
既然是进水了 你大件都排除了就重点看 腐蚀的电阻 是否断线
发表于 2014-9-2 20:29:05 | 只看该作者 �
是不是通病
既然进水了,就跟通病关系不大了,  详情 回复 发表于 2014-9-2 21:53
发表于 2014-9-2 20:49:26 | 只看该作者 �
多仔细观察你会有意想不到的效果,
要有耐心,
那就是你发现你浪费了时间, 哈哈。
发表于 2014-9-2 21:29:03 | 只看该作者 �
应该查开启条件。
发表于 2014-9-2 21:39:25 | 只看该作者 �
仔细看看有没有断线,电容电阻腐蚀,然后CPU电压
查工作条件
发表于 2014-9-2 21:43:22 | 只看该作者 �
大招都放了,那就检测电路上面,断线 有木有 腐蚀的
发表于 2014-9-2 21:44:04 | 只看该作者 �
感觉还是进水的关系,那就仔细看是否有断线是否还有进水的元器件腐蚀。你去换桥换IC刷BIOS有用吗?机器出现这问题肯定跟进水有关系了。
发表于 2014-9-2 21:48:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很大可能进水短路,把原件烧了,请参考烧机大法
发表于 2014-9-2 21:49:41 | 只看该作者 �
仔细看进水的地方 你会有发现的 都是一些隐藏很深的 零件坏
发表于 2014-9-2 21:53:04 | 只看该作者 �
既然进水了,就跟通病关系不大了,
发表于 2014-9-2 21:55:50 | 只看该作者 �
大多数是桥问题
发表于 2014-9-2 22:00:51 | 只看该作者 �
进水机不出CPU电压,应先处理进水腐蚀的原件和断线,戴尔机器7声报警只能说明主板问题,其实有时候也有个别情况,修过M5010七声报警内存坏的,修过N5110有时3声报警无VCC_CORE供电,有时7声报警无VCC_GFXCORE供电,最后就是一个6脚芯片腐蚀造成,加焊解决问题了
发表于 2014-9-2 22:12:22 | 只看该作者 �
DELL的机器。。不 出CPU供电。会发出7声报警吗。。。DELL的7声报警不是显卡问题么。。。
你说报七声。。我觉得。要是机器都发出报警声音了。那就复位都正常了啊。还有就是。楼主要是把小美女的照片贴上来。。我相信。热心的观众会更给力哦。。
发表于 2014-9-2 22:43:16 | 只看该作者 �
就直接修CPU供电呗,你搞其他这些干嘛
发表于 2014-9-2 22:48:02 | 只看该作者 �
进点点水。大哥你把桥 。IO 这些换了干嘛啊。没搞懂。。。。。查CPU供电芯片的外围原件是否有掉件。或者腐蚀断路的情况。还有要看周边电阻是否阻值不正常。如果这些都正常。就看开启条件啊。主供电。EN信号这些有木有撒。。
发表于 2014-9-3 00:25:37 | 只看该作者 �
7声 报警 说有自检了 内存供电正常了没有
发表于 2014-9-3 01:34:26 | 只看该作者 �
你说报七声。。我 ...
DELL 7声是CPU检测失败  不是显卡         照片就不用了吧  还是专心修机器  免得大家整天精神恍惚   呵呵
