查看: 17756|回复: 81
联想E40显卡有没有换ati显卡必要
发表于 2014-9-2 19:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想E40独显爱出问题,这显卡是ATI216-0728018,不用说,当然是换显卡才能用的久。可是市场行情却不是这样,这显卡相当贵,180到200,没有升级版之说,全新的非常少,太多打磨翻新的。去年帮一个客户换一个,还是从深圳华强北最信任商家拿了一个,没有想到一个月后就返修,气的客户直骂,后来把它原来重植,现在没有返作。今年也换了一些,有些二三个月就出来,有些现在同有出来,看到这些ATI显卡,客户一定换,很头疼。今天就是这样,客户E40修显卡修的二次,可能是加焊,过了没有多久又出问题,下定决心换显卡。对于这个问题,我一直想e40有没有换显卡必要,因为它没有升级版,本身就有缺陷,就算中大奖买个全新,过没有多久也会出问题,只要取下来,除掉黑胶,重植,处理好温度,相信一年绝对不会出问题,不信这样有缺陷的全新显卡能用二三年,对于ATI显卡产生新想法不对,请拍砖!
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
884037319 + 2 赞一个!
天意wx + 4 淡定
发表于 2014-9-2 19:15:23 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
我感觉这个显卡就没新的
发表于 2014-9-2 19:22:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这显卡发热量大
发表于 2014-9-2 19:28:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这显卡本身发热量并不是大,一般坏的都是散热不好引起,E40容易坏那是因为这机器散热本身有缺陷而引起的.况且A卡坏很多都是晶体受损了,那只有换了才行
发表于 2014-9-2 19:34:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
建议换板,大黑胶的,就算取下来没有掉电。。。也容易返修!
发表于 2014-9-2 19:40:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主去黑胶很厉害啊
发表于 2014-9-2 19:43:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对于显卡,大家都知道晶体受损,换了当然会的久,但这显卡不一样,因为这个时间,市场没有全新的,连大的芯片商家都说,流通全是翻新,翻新的质量大家知道,所以用这显卡的各种笔记本,说换全新的,给客户保的久,都是赌,赌的不好在保修期返修赌就是声誉。
发表于 2014-9-2 19:57:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还不如直接从料板上拆,这样还用得久些
发表于 2014-9-2 19:59:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般这个机子,只要显卡坏了,散热器几乎必坏! 所以得连散热器一起换!  很少返修
请教下 你说的散热器一起换 是指要换风扇和散热组件吗 全部换掉 是不  详情 回复 发表于 2014-10-9 09:47
必坏?真的吗  详情 回复 发表于 2014-10-7 15:26
发表于 2014-9-2 20:38:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这显卡不好搞哇,灌了黑胶的,而且两颗显存极容易坏
发表于 2014-9-2 21:01:33 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
BGA做好 散热做好就OK
发表于 2014-9-2 21:45:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个我都是取下来重置的,散热做好没多大问题
发表于 2014-9-2 22:06:26 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
接到E40显卡我都是直接喊客户换显卡的
发表于 2014-9-2 23:24:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
E40风扇6 7百转是个大问题,这也是连想也莫想的一大创新.
发表于 2014-9-2 23:51:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ATI216-0728018 这显卡要这么贵嘛
发表于 2014-9-3 08:47:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BGA做好 散热做好就OK
市场没有新货的
发表于 2014-9-14 09:41:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个显卡不换的话返修率高。建议换一个新显卡
发表于 2014-10-7 15:26:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
必坏?真的吗
最起码我们今年只要是显卡问题散热器都坏了、、、、、  详情 回复 发表于 2014-10-7 19:23
发表于 2014-10-7 19:23:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
额?散热器是铜做的怎么会坏呢?  详情 回复 发表于 2014-10-8 10:06
发表于 2014-10-7 19:27:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没什么必要,最好换板。
