楼主: lovesky6000
联想E40显卡有没有换ati显卡必要
发表于 2014-10-9 12:05:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
从来不修灌胶显卡!!!!!!
发表于 2014-10-9 12:07:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
灌胶的烤一下也能一段时间
发表于 2014-10-9 12:11:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换集成显卡的主板最保险。。。这个芯片没有全新的卖,换与不换完全没什么差别!
发表于 2014-10-9 13:40:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
学习了
发表于 2014-10-9 13:44:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这显卡,取下来,包掉点,
发表于 2014-10-10 09:40:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
ziyouk 发表于 2014-10-9 09:47
请教下 你说的散热器一起换 是指要换风扇和散热组件吗 全部换掉 是不
风扇应该不需要没换,换铜管
发表于 2014-10-10 09:46:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
E40的从做基本上能用个一年不成问题。
发表于 2014-10-10 09:46:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
E40  直接加热,不是加焊   上部  130 下部200  预热8分钟左右   上部180 下部 240 等3分钟   上部205  下部 250  等一分钟  直接关电      修了那么多  到现在  还没返修的
发表于 2014-10-10 09:47:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我感觉这个显卡就没新的
发表于 2014-10-10 10:27:52 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
学习学习学习
发表于 2014-10-10 13:15:04 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这卡不贵呀 !! 取胶的不好弄 容易掉点
发表于 2014-10-10 13:24:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
黑胶难搞
发表于 2014-10-10 13:36:55 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
有的需要换的    看下散热架这个坏的超多
发表于 2014-10-10 13:46:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般都是重新植株啊
发表于 2014-10-10 13:49:23 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
换了就OK了啊
发表于 2014-10-10 13:58:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这显卡发热量大,新的买不到,旧的爱返修!
发表于 2014-10-10 16:30:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有的话最好换一个新的
发表于 2014-10-10 16:39:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
厉害  学习
发表于 2014-10-10 18:28:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个芯片就没有新货,都是翻新的,跟你从新植球是一样的。这个散热器也一样的坏。如果客户是玩游戏的。你咋整都不好使
发表于 2014-10-10 19:13:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有台外接花,内接不显。 显卡。现存都换过
